Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и NetBEUI
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 11:52
Доброго времени суток. Подскажите с выбором оборудования.
Картина такая: сеть из 8 машин + 1 через модемы физ линий (144 кБ/с) по витой паре. Есть желание поднять скорость до удаленной машины до 10 МБ/с. До нее прямая видимость 800 м. По информации на форумах - вполне реально. Некоторые проблемы - ОС Windows NT и сетевой протокол только NetBEUI. Установка драйверов и тп поставщиком прикладного ПО не приветствуется (если очень понадобится, то можно). Почитав форумы остановился на D-Link DWL-2100AP (драйверы для них не нужно же?) с дополнительными внешними антеннами. Бует ли работать это или какое другое оборудование без протокола TCP/IP? Или его придется установить? Сильно не ругайте - в сетевых делах я не очень.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:45
Подозреваю, что ничего трудного нет. Но при настройке нужно будет установить IP-адрес (по похожести с ADSL-модемами, т.к. WiFi я еще в руки не брал), а адресов этих нет. На этом я и "торможу".
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:53
IP адрес ТОЧКИ нужен только для ее настройки.
на ее работу он никак не влияет
поставьте любой.
другой вопрос, что NET Beui работает через броадкастинг и сетка ваша будет им сильно забита.
СОВЕТ
переделайте все на ТСР
все равно вы к этому придете
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 01:33
Спасибо! Буду думать о переделке на TCP. И почитаю про броадкастинг. Познаний в сетях маловато у меня.
