Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:14
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 01:50
Здравствуйте! Помогите мне, чайнику проклятому, разобраться в беспроводной сети. Описываю ситуацию:
Есть компьютер, ноутбук и роутер DI-624. Прочитав инструкцию, установил через кабель (от роутера в комп) интернет. Всё работает. Установил интернет через кабель таким же способом к ноутбуку. Всё работает на два компа (ПК и ноут). Теперь, зная что в данном роутере имеется беспроводная сеть, решил ноутбук подключить через эту б.с. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? В настройках - я не бум-бум, но Wireless Radio стоит вроде на ON, как и на ноутбуке. Нажимаю сетевое окружение, беспроводную сеть - говорит что ничего не находит... :((( Если Вам не тяжело, напишите пошаговую установку б.с.
На компьютере стоит WIN XP Pro SP2, на ноуте WIN XP Home SP2.
Формат б.с. ноутбук вроде поддерживает. Все дела происходят в одной комнате, единственное препятствие - стенка шкафа, и то лишь на половину.
Искал инфу на сайте - не нашёл, а на английском читать не могу. :(
Заранее спасибо!
с уважением. М.Х.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 11:35
Если на ноутбуке карточка от Intel, то поставьте последние драйвера на нее.
На роутере, на вкладке Home->Wireless поставьте 6-й канал. (channel)
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 16:48
Сделал и это. Обновил драйвер и систему в Винде. Всё равно не видит. Видимо дело в настройках. Вообще как идет процесс установки? В инструкции к сожалению не указывают подробно как устанавливать б.с.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:11
На ноутбуке включен беспроводной модуль? Попытка поиска сетей есть?
Если все есть, то можете привезти роутер к нам на диагностику.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 02:19
Лампочка моргает WLAN?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 12:43
Заранее спасибо!
с уважением. М.Х.
В ноутбуке нужно настраивать wireless при подключенном сетевом кабеле к роутеру. В ноутбуке зайди в свойства карточки, по удаляй не нужные ssid, а в том, который останется, по умолчанию default, (в роутере и в буке - но можеш ввести любое другое имя ssid и 6 канал), отключи ключ шифрования и в буке и в роутере, после, когда заработает, можеш вкючить обратно шифрацию если нужно.
