Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:32
 Заголовок сообщения: Настройка
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:25
Подскажите как настроить DI-624+(стационарный комп через lan порт + ноут по беспроводной).
:shock: Прописал все настройки, в окне satus смотрю раздел посвященный wan - вижу все введенные мною настройки - верны, только МАС - не со старой сетевой карты в компе а с роутера, clon MAC делал. Должен ли в поле МАС быть MAC сетевой карты?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:33
какие параметры подключения?
да. если этого требует провайдер.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:10
- локальная сеть
static ip
Мне необходимо установить МАС - это обязательное требование провайдера, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:15
в поле введены параметры
ip
маска
шлюз
DNS
ADNS
В разделе DHCP
проставлен диапазон ip со 192.168.02 по 192.168.200
Интерфейс раздел home/DHCP
Выпоняю clon - поля заполняются данными с моей сетевухи при выполнении применить - поля опустошаются - MAC в status не изменяется
static DHCP disable
host name ***
MAC * * * * * * *
clone
______________________________________
hn ******* mac******* ip ********** edit delete
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:36
Впишите в Dynamic IP мак адрес, сохраните, настройте Static
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 19:48
Все получилось!
Спасибо огромное! :)
Спасибо мега отец Ежов Игорь!
