Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: DWL-G630 и Windows Vista
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 01:24
Когда ожидать драйвера под сию операционку? Так хочется проверить работоспособность системы в полной мере, а не могу. :(
Пробовал подставить дрова от RALINK - не помогло, дрова вроде установились, а к точке доступа не подключиться. :(
Для сведения:
Сетевая карта: D-Link DWL-G630, Rev. E2
PCI\VEN_1814&DEV_0302&SUBSYS_3C081186
Точка доступа: D-Link DWL-900AP+ Rev.C2
Под XP Все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:36
Пока не выйдет официальная версия Висты для частных пользователей, драйвера не будет.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:04
Так она сегодня выйти должна :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:57
Так а через сколько дней (месяцев, лет) после выхода (сегодня)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 13:05
To Wonderer.
Поскольку Ваш сетевой адаптер основан на чипе RT61 фирмы Ralink, то ждать ничего не надо, а надо пробовать давно сделанные самой фирмой Ralink драйверы для Windows Vista. Драйверы берём на официальном сайте - вот здесь. Аппаратный идентификатор Вашего адаптера не включён в официальный файл, так что ставим принудительно. Модификация inf-файла, видимо, не пройдет, так как мы лишаемся цифровой подписи, а в Vista с этим строго. Впрочем, надо пробовать всё. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:41
да вот и сам Билли показывает, как надо инсталлировать длинк 630 под виндовс виста:
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:22
netf0rger писал(а):
To Wonderer.
Пробовал. Драйвер устанавливается, карта вроде как работает, но к точке доступа не подключается. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 23:27
Интересно, а почему нет драйверов под 64-битную XP? Уж она-то вроде как давно существует.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 01:00
To Wonderer.
Драйверы под Windows XP x64 давно существуют и превосходно у многих работают. Берём там же - на официальном сайте. Дальнейшие действия - модификация inf-файла официального установщика, чтобы Ваш адаптер опознался корректно, для утилит управления модификация для Вашего PC-Card адаптера, скорее всего, не нужна. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:52
to netf0rger:
Говорю же: не работает у меня с Ralinkовскими драйверами. Карта определяется корректно, утилиты управления ни одна не устанавливается (ни от D-Link, ни от Ralink). В первом случае - после установки и перезагрузки пишет "не найдена точка входа в процедуру ....", во втором пишет ошибку открытия файла при установке. Скачивал два раза - думал может скачал с ошибкой - нет все тоже самое. А через стандартную Windows-утилиту сеть видит (мощность 90-100%), а при попытке подключения пишет, что точка доступа не отвечает.
Между прочим такая же проблема у меня и со встроенным в ноутбуке Wi-fi адаптером (Atheros 5005G). Только он уже не подключается ни в одной операционке, и ни windows-утилиту, ни через родную. Такое чувство, что моя точка доступа AP-900+ может работать только, если к ней подключается D-Linkовский адаптер, с родными D-Linkoвскими драйверами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:24
для 5005
http://dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?pat ... 1.1%20.zip
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 18:28
tuskan писал(а):
Да этот адаптер и сам хорошо Vistoй определяется, только толку от этого - ноль. Сеть видит, сигнал на уровне 90-100%, а при попытке подключения пишет, что нет ответа от точки доступа. Уже вс возможные настройки перепробовал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 01:18
что пишет?
я не помню чтобы атеросовский драйвер или утилита что то подобное писали..
или вы используете виндовую утилиту управления?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 01:22
tuskan писал(а):
что пишет?
Windowsовскую, потому что Atherosовская утилита под Vista не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:55
Ну что, товарищи специалисты из D-Link, Vista официально уже вышла, когда же нам ожидать драйвера и утилиты для своих адаптеров под эту операционную систему. Хотя бы примерные сроки.
