Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: DWL-1750 Ограничение скорости
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 09:12
Есть две 1750, работают в режиме моста, постоянно переключается с 11 до 1 потом скачками поднимается до 2...5.5...11 потом снова падает.
Можно ли зафиксировать, скорость, в web интерфейсе не нашел, может возможно через консоль или еще как?
И еще я так понял что 1750 должна работать в качестве точки для таких же 1750 мостов, предположительно их будет 7?
Сейчас тестируем с одним клиентом, не возникнет ли проблем с большим количеством клиентов?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 11:14
В режиме Central Bridge (Router) точка работает как центральная для Remote Bridge (Router). Если скачет скорость, значит проблемы с каналом. Помехи, нет прямой видимости, и т.д. Разберитесь с этим и проблем не будет. При увеличении количества "клиентов" скорость будет падать практически линейно от количества клиентов
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 12:11
Т.е. зафиксировать нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 12:30
Нельзя
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 08:50
Господа подскажите, почему при хорошем сигнале и скорости 11Мбит, макисмум скорость передачи файла 370Кбайт/сек
Может надо изменить параметры:
Beacon interval (msec, range:1~65535, default:100)
RTS Threshold : (range: 0~3000, default:250)
Fragmentation : (range: 256~3000, default:1600, even number only)
Сейчас они стоят по умолчанию
Буду очень признателен за ссылку где было бы расписано в каких случаях какие параметры лучше ставить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 09:26
параметры линка такие
Link Quality: 37 dB (80 %, Excellent)
Signal Strength: 195 dB (72 %, Good)
Current Channel: 1
Current Tx Rate: 11 Mbits/Sec
Сколько максимум можно вызать по Кбайи/c?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 12:39
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=3352
