Текущее время: Пт сен 04, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 22:40
Подключился к интернет-провайдеру, провёл кабель, воткнул его в DI-524, точку поставил в щитке в коридоре. В квартире (около 5 метров до щитка, одна стена) стоит ноутбук HP. Маршрутизатор виден отлично, мощность сигнала в любой точке квартиры отлично, но!
- при пинге gateway теряется значительная часть пакетов
- скорость связи постоянно колеблется между 54 и 1 Мбит.
- сеть работает очень неустойчиво - большие тормоза и т.д.
Подхожу к щитку, открываю, встаю прямо напротив точки - та же ситуация.
Подключаю кабель непосредственно к ноутбуку - всё отлично.
Пакеты не теряются, связь отличная.
Как решить проблему? Такая же связка прекрасно работает в другом месте на больших расстояниях/стенах.
 Заголовок сообщения: апдейт ситуации
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 13:15
Почитав форум - обновил прошивку DI-524 и поставил последние драйвера своей беспроводной интеловской карты на ноутбуке.
Результат - связь вообще не устанавливается, хотя могу выйти в интернет и локальную сеть, регулярно выскакивает сообщение : невозможно установить связь - и пропадает интернет, хотя к точке доступ есть.
В общем всё стало ещё более глючно. Никакой поддержки от Dlinka я не заметил (может выходные?).
В общем, отличное оборудование, развлечение и геморрой на все деньги.
 Заголовок сообщения: ещё апдейт
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 22:46
проверил коннект через патчкорд.
Та же фигня! Админы подскажите - так и должно быть? Любой коннект через DI-524 идёт с тормозами, а напрямую, минуя этот девайс всё отлично. Это у меня бракованый маршрутизатор или что?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 03:26
Поотключайте в DI-524 все лишнее: обязательно логи и dhcp, и остальное что не будет использоваться.
Перед прошивкой надо было сбросить на дефолтные настройки, после прошивки еще раз сбросить, и затем настраивать.
В связке Di-524 + 2 штуки DWL-G510 я не знаю как победить падение скорости до мегабита самопроизвольное на некоторое время (кто виноват из оборудования - фиг знает), а остальное работает более-менее стабильно после танцев с бубном.
PS: DI-524 - как добится стабильной работы
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 17:18
Отпишу о результатах тут.
 Заголовок сообщения: результаты
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 12:56
отписываю :
Отключил DHCP, трансляцию SID и логи. Стало получше. Убрал энергосбережение - прекратил обрываться коннект.
Но - по прежнему теряются пакеты + невозможно работать в закрытых областях сайтов (например gmail тот же вообще не открывается).
Побороть последнее не смог. Есть какие-нибудь мысли по поводу?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 15:56
Wireless: Channel 6, WPA-PSK\WPA2-PSK;
WAN: Dynamic PPPoE, Idle 10 minutes, Always On, Do not change TTL, IGMP enabled;
LAN: 192.168.0.2\24;
DHCP: Disabled;
Virtual Server\Application\Filter\Firewall - все по-умолчанию;
DDNS\DMZ - Disabled;
Performance: Beacon 100, RTS 2432, Fragmentation 2346, DTIM 3, G mode, TX Auto, SSID broadcast disabled;
Time: Enable NTP (ntp1.dlink.com), GMT +3, Daylight Saving disabled;
Firmware: V2.04Patch01, Wed, Oct 18 2006;
Misc: Discard ping from WAN disabled, SPI disabled, UPnP disabled, VPN disabled и disabled, XBOX disabled, DoS disabled, 10/100 auto;
Log: логи не ведутся;
С такой конфигурацией DI-524 сам пингуется без потерь почти (иногда все же бывает, раз в ~500 пакетов). Интернет не отваливается, связь между двумя компами по воздуху через роутер более-менее стабильная (700 метров передает без обрыва связи, скорость не замерял, но достаточно не высокая).
DHCP в этой прошивке глючит (lease time 1 min, не зависимо от того что в роутере написано), в режиме on-demand сессия в инет разрывалась с одинаковым периодом, хотя не должна была, т.к. соединение было активно. Насчет Time, не уверен в нужности его включения, но у меня безлимитный инет, поэтому включил, т.к. если часы ставить самому в роутере, то они очень сильно неправильно идут, и если что-нить основано на показании часов, то и оно будет работать неверно...
 Заголовок сообщения: огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:57
интересно, wireless сhannel на что-то влияет?
У меня на сетевой карте вроде стоит 11 канал - поставил его же на роутере.
И ещё вопрос - какие параметры ставить для шлюза/DNS-а? те которые у провайдера или оставить их пустыми...
С DHCP инет есть, как отключаю - инета нет...
 Заголовок сообщения: Re: огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 19:43
На сетевой карте номер канала - это для сети точка-точка, а не для используемой нами точка-роутер. Он не важен, вроде.
В модеме - зависит от типа подключения. В случае статического адреса указываются все, а в случае динамического - получаем от провайдера. В моем случае в Dymanic PPPoE их вообще указать нельзя (окошки ввода не активны).
На сетевой карте необходимо прописать в качестве шлюза и DNS адрес модема.
Надо прописать статически IP\шлюз\DNS для сетевой карты.
