Текущее время: Вт ноя 10, 2026 04:13
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 13:05
Добрый день, всем любителям беспроводных сетей (будь они неладны).
Мой скептицизм к беспроводным сетям возник совсем недавно. Ранее я был окрылён технологией Wi-Fi до того момента пока не столкнулся с ней непостредственно. От лирики к сути проблем!
Я Решил, что ни на работе, ни дома нет места старым проводам Изирнета. Да будет Wi-Fi. И я купил:
На работу:
1) DWL-2100AP
2) DWL-G520 - 2шт.
3) DWL-G132
4) В ноуте интегрированый Intel-овый адаптер
Домой:
1) DI-624
2) DWL-G520 -2шт.
Глючит всё!
На работе
таймауты всё время. Обновил ФирмВейр до v2.30eu. спрашивается - Зачем вообще фирмвейр если вообще сеть перестала после этого работать? У всех клиентов AP дисконекты.
В логе --AP cold start with f/w version: v2.30e
Дома
В роутер фтыкнул инет, раздал всем домочадцам, + сетевой винт (через Изернет). Мало того что для Изирнеда DHCP не пашет. Так дальше 5 метров отходить с ноутом нельзя. Связь падает.
Обновил ФирмВейр, до последней версии! Глюки не исчезли а добавилось проблема с дисконектом.
Ув. специалисты d-link! Обращаюсь к Вам. Помогите разобраться с настройкой сетей и граблями возникшими в процессе эксплуатации.
Ведь не зря я купил кучу этого оборудования? Не хотелось бы всё выбрасывать :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 13:15
Про работу:
ТД видна в беспроводной сети?
Дом:
1. обновите драйвера для карточки ИНТЕЛ!!!
2. У Вас включен DHCP сервер? Есть фаерволы/антивирусы в системе?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 14:00
Добрый день. спасибо за оперативный ответ.
Про работу:
Точка 2100AP пингается, но в какой-то момент времени (нет чёткого интервала) пропадает подключение к сети. пишет "Нет сетей в радиусе действия", потом через пару минут снова появляется сеть.
При этом если сама точка продолжает работать и к ней можно зацепиться через Изернет.
FYI: Поднято шифрование WPA-PSK (TKIP)
Дома:
Дома дисконект только с интеловой картой. С dlink картой броблем с дисконектом нет. Скорость оч. низкая скачет от 7mb/s до 54 mb/s. Но вот обещанных 108 ни разу небыло.
Допустим аплоад фильма по схеме G-520->DI-624->WD NetCenter (Изернет диск сторидж подключен к роутеру) происходит на скорости 1600 Килобайт/с что примерно = 10мегабит/с.
И это в прямой видимости 2 метра между G-520->DI-624?
FYI:
Фаерволы есть: Outpost. Но я его выключал. Не помогает.
DHCP: на роутере поднят, но выдаёт адреса только беспроводному сегменту.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 14:06
Статус точки 2100AP
Throughput
Transmit Success Rate 75 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 83 %
Receive Duplicate Rate 3 %
RTS Success Count 7
RTS Failure Count 242
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 2857
Multicast Transmitted Frame Count 122
Transmitted Error Count 956
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 1134
Multicast Received Frame Count 605
Received Frame FCS Error Count 242
Received Frame Duplicate Count 43
Ack Rcv failure Count 1146
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 14:08
Отключить outpost мало. Сервисы надо остановить его.
попробуйте без шифрования. Работает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 14:23
У меня было проблема с карточкой G520 XP выпадал в синий экран, сейчас нашел новый драйвер версии 4.1.2.147 от 11.05.06 установил пока все работет, режим Turbo G включен.
Драйвер лежит на ftp.dlink.co.uk /wireless/dwl-g520_rev_Bx/ файл dwl_g520_Bx_drv_inc_utility_v4-31build60616_S0008.zip.
На счет интеловской Wi-Fiкарты (встроеная в ноутбук Samsung) тоже были проблемы и со скоротью и с дисконектами. Решилось все обновлением драйвера. Маррутизатор тогда у меня был DI-524
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:06
To Igor:
На работе!
Аутпост остановил, сеть сделал открытую без шифрования, дрова на адаптер Intel 2200BG обновил.
При этом: G520 держит связь с AP, вот адаптер Intel теряет по прежнему конект.
В логе самого AP строка не пропадает: --AP cold start with f/w version: v2.30eu
Что это???
Дома!
Как увеличить скорость и уменьшить таймауты по сетке?
To AAG:
Спасибо за совет.
Правда пока я ещё BSOD не ловил :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:23
а не надо ловить BSOD - просто обновите драйвер.
AAG поставил длинковскую модификацию старого драйвера 4 версии,
всяко лучше того, что выложено на длинк.ру , но лучше ставить этот
[url=http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads%2Fdrivers%]Atheros5_0_0_107.zip[/url]
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:25
UXUS писал(а):
....допустим аплоад фильма по схеме G-520->DI-624->WD NetCenter (Изернет диск сторидж подключен к роутеру) происходит на скорости 1600 Килобайт/с что примерно = 10мегабит/с.
54мб\с -это скорость подключения.Реальная скорость передачи данных меньше.А если скорость подключения у вас скачет,то вполне может равняться 10мб\с
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:32
Уж слишком низковато. А как увеличить скорость передачи данных, и уменьшить скачки? Дома конект на 108мб/с
ЗЫ. Микроволновки нет, и даже у соседей :)
tuskan писал(а):
но лучше ставить этот Atheros5_0_0_107.zip
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:41
Блин! Ну что ж делать то?
На работе!
Что это???
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 22:30
Что это???
А вы сбрасывали точку после перепрошивки?
Нужно сбросить и переписать в ручную настройки!
Не используйте сохранённую конфигурацию от старой прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 18:53
У меня грабли не прекращаются. Какаято ...опа с этой точкой 624. Дома стоит эта точка. В точку фтыкнут WAN. Поднята Сеть. Есть 3 тачки в радиусе 2 метров: Комп (D-Link G-520), Ноут(Intel 2200BG), Комуникатор с WiFi (Qtek 9100).
Вчера со злости откатил Фирмвейр на версию 402 скачаную именно с фтп.длинк.ру. Перенастроил всё.
Всеравно Ноут и комуникатор всё время теряют сеть, не работают. Кстати дрова на Intel обновлял как написано в ФАКе, не помогло.
Комп с Длинк Г520 падает реже но 2 раза в день точно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 12:36
Ув. специалисты D-link, обращаюсь к Вам как к самым опытным людям в области Wi-Fi. Прошу Вас всё же помочь в решении возникших проблем с точками учитывая, что на форуме неоднократно подымаются темы устойчивой работы оборудования D-Link. У Вас к примеру есть несколько вариантов:
1) Помочь счастливым обладателям D-Link в решении проблем;
2) Рекомендовать устойчивое оборудование других производителей.
ЗЫ. Криворуким себя не считаю!!!
