Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: DI-624S пропадет Wi-FI
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 22:42
Купил чудо техники DI-624S для того что бы раздавать инет на ноут.
На ноуте стоит INTEL 3945BG.
Всунул WAN, получил IP через DHCP.
Всунул LAN десктопа, получил IP.
Поверил инет есть.
Подключил ноут проверил инет есть. УРА!!!
Но рано радоваться. С интервалом в от 1 до 60 мин. разрываться WiFI соединение. Тупо разрывается и все.
И периодически инет пропадает. Сигнал отличный в метре от точки )))
Обновил дрова адаптера на ноуте тоже самое. Клацал все канала - тоже самое. В радиусе больше точек нет. Отключил на ноуте экономию энергии для адаптера - ничего.
Пробовал коннектится интеловской прогой - таже беда.
Короче такое ощущение что точка просто залипает.
ХЕЛП!!!!!
Версия прошивки 1.00
Что делать? Может просто точку обратно занести?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 11:11
Обновите
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 13:22
не помогло ((((
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 15:54
Приконнектился тулзой Интела и заметил такую фишку, что статус постоянно пригает.
Подключено - Подключение...
каждые несколько секунд.
И как только задержится подключение - разрывается.
На точке в статусе коннект не длится больше 3 сек, потом опять с нуля начинается.
Что это за прикол?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 17:44
После перегрузки точки этот еффект пропадает на некоторое время.
Потом опять начинается.
Перезагрузка ноутбука никакого еффекта не дает.
Значит что-то в точке, с ума сходит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:35
У меня такая же проблема.
Прошивки на ноуте и точке обновлены.
Связь обрывается.
После перегрузки DI-624S, некоторое время работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 22:44
Попробуй установить авторизацию WPA2-PSK на точке и коннектится не виндой, а Intel ProSET Wireless (если конечно адаптер интел)
Вот уже день как не обрывается. (Результат длительный собственных тестов и разнообразных настроек)
Хотя что это за точка если базовый функционал глючит (((
Короче очень не доволен этой техникой.
Буду ждать новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:26
Еще вопрос по скорости:
При подключении пишет скорость 54Мбит
Но в реальности не подымается больше 2.5 МБайт ~ 20 Мбит (с компа который по 100 МБит подключен)
Мощность сигнала отличная, помех нет и т.д.
Как это можно объяснить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:29
P.S. В диспетчере показываеть 38% загрузка сети (((
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:46
Изучайте матчасть, молодой человек. 54 Мбит/сек - это скорость в обе стороны. Соответственно, на вход к вам пойдет 27 Мбит/сек, что в лучшем случае составит около 3 Мб/сек, обычно не выше 2.4 Мб/сек.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:08
Кто Вам сказал что я молодой?
Даже если закачка идет в одну сторону, то тоже делится?
Почему по 100Мбитному ethernet скорость достигает 10 МБайт?
Это особенность WiFi?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 21:23
ну ничего себе а я старый дурень всегда считал не так,так, может и правда,что по ethernet тожес самое? :shock: :D :D :D :D
НЕ парьте людей это полная чушь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 05:14
Еще раз - почитайте стандарт WiFi, это первое. Там узнаете про дележку канала на кол-во пользователей и т.п.
Второе - 10 Мб/сек по езернету вы не достигнете, реальная скорость будет в любом случае ниже (7-9 Мб/сек).
Персонально для вас - почитайте эту ветку, там очень подробно разжевано про то, что вы "всегда считали не так". Надеюсь, это поможет вам определиться с тем, что перед высказываниями следует хотя бы поверхностно вникнуть в суть предмета.
viewtopic.php?t=31506&highlight=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+WIFI
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 11:45
Прикинь, я не поверил и протестил.
Начал закачивать в одну сторону, скорость около 2.4МБайт
Потом одновременно запустил закачку в другую сторону.
И во чудо, скорость поделилась!!!!!!!!!!!!!!!
А сумарная скорость осталась 2.4МБайт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не веришь - проверь.
НЕ верь всему что пишут на соседних топиках, скинь авторитетную ссылку по теме - почитаю.
Может просто не правильно поняли и это сумарная скорость не In+Out а всех подключенных адаптеров к точке. А так как у меня всего один адаптер то скорость должна составлять 54Мбит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 18:38
Ну так я про что и говорю. Суммарная скорость составляет 2.4+2.4(средняя). Только это ТУДА И ОБРАТНО. В одну сторону упорно прет 2.4.
Авторитетная ссылка - это стандарт WiFi. Могу в электронном виде скинуть (~200 метров). На англицком. Однако, цифр предела скорости оттуда не подчерпнешь.
