Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:21
 Заголовок сообщения: проблемма с DWL-G700AP-моргает сеть!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 05:31
Есть две сетки, соединенные вай фаем -58 компов. Имеются две антенны на 24 дб -линк на 350 метров- прямая видимость. Точка доступа DWL-G700AP c прошивкой dwl-g700ap_v210r14_0330 подключенная в режиме репитера. Вторая точка TRENDnet TEW-450APB работает стабильно и к ней притензий нет.
Обычно все работает, но бывают моменты, когда сеть начинает "моргать". То есть, то нет. Пропадет на 5-10 сек и снова появляется. Иногда сеть пропадает наглухо, помогает выклчение точки доступа DWL-G700AP по питанию и снова ее включение.
Насколько я понимаю, проблема в прошивке - раньше стояла более ранняя версия и глюков таких не наблюдал, но вот сетка была у нас тогда гораздо меньше-12 компов.
Заметил , что связь кратковременно пропадает чаще всего вечером , когда народу больше всего- такое ощущение , что точки не выдерживают нагрузку ( версия с перегревом точек отпадает - точки находятся на морозе +радиаторы)Иногда помогало менять каналы , но чз некоторое время все опять начинается ----А МОЖЕТ БЛОК ПИТАНИЯ СЛАБЕНЬКИЙ? ???А???КАК думаете?
Вот и думаю - в прошивке дело и стоит заморачиваться ее заменой, или же эточто-то из внешних факторов и замена прошивки не даст ничего.
Старую прошивку ставить не буду - так как нужен режим репитера или клиента.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:03
прошил точку прошивкой dwl-g700ap_v210r15_950505.bin -не помогло!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:22
Само устройство не рассчитано на такие нагрузки.
+Решим репитора не стандартизирован, по этому мы не можем гарантировать, что устройство корректно будет работать с ТД других производителей.
Для корректной работы с нашим оборудованием, надо поменять архитектуру сети.Замените точки хотя бы на dwl-2700 и работайте в режиме WDS AP.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:39
Проверял работу dwl-g700ap в режиме точки при тех же условиях - баги такие же тока скорость чуть выше
Где можно достать более ранние версии прошивок- там где только один режим точки - хочу проверить мою теорию?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 00:46
Прошил прошикой dwlg700ap_v200_r11_0408 та же фигня только пинг меньше.ВСЕ -с меня хватит !!!--никогда больше не возму ничего из д-линка---такое ощущение что д-линк тестит свои продукты на конечныхпользователях. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
В топку dwlg700ap!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 03:08
Заказал точку TRENDnet TEW-450APB!Посмотрю на что она способна.
Надеюсь не придется доставать бубен.
