Текущее время: Ср ноя 11, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: 2100AP "не заопоминает" установки
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 15:36
Добрый всем день !
Устанавливаю точку доступа 2100AP в режиме клиента (AP client) для связи с сателитным приемником с сетевым выходом (Dreambox 7000). Присваевую ей через WEB-интерфейс в Interner Explorer сетевой адрес из внутренней сети (192.168.1.100), устанавливаю параметры беспроводной связи для работы в режиме клиента, включая шифрование. По сетевому кабелю точка пингуется, после отключения сетевого кабеля, она продолжает пинговаться по беспроводной связи (т.е. беспроводное соединение работает), но как только выключаю питание точки, чтобы перенести ее поближе к приемнику, и включаю ее снова в другую розетку, беспроводная связь не восстанавливается.
Такое впечатление, что настройки не запоминаюся В ПЗУ, несмотря на их сохранение при программировании через WEB-интерфейс (меню - safe & reload).
Прошивка - 2.20eu (но, я думаю, дело не в ней).
Буду благодарен за советы и идеи.
Михаил.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 16:03
Странно. У меня путь Tools->Apply & Restart называется...
Что в 2.20, что в 2.30.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 16:08
Я этот пункт и имел в виду - просто неправильно его обозвал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 16:14
А если передернуть питание при задействованном LAN? Точка отвечает на новые настройки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 16:42
Извиняюсь, я не совсем понял, что надо сделать.
PS. Кстати, если прибор снова подключить и попинговать по проводной сети, то все восстанавливается, и беспроводная снова начинает работать. Но, как обычно, только до выключения из розетки...
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 18:06
поставь прошивку 2.10 - она постабильнее в режиме клиента.
жать apply надо после того как включается режим клиента, а уже после перезагрузки настраивать шифрование и мак точки.
а еще RF часть DM7000s дает похоже наводки на 2100 - у меня стоя сверху на корпусе она ребутилась сама. Убрал на полметра - прошло.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 18:17
[quote="tuskan"]поставь прошивку 2.10 - она постабильнее в режиме клиента.
а еще RF часть DM7000s дает похоже наводки на 2100 - у меня стоя сверху на корпусе она ребутилась сама. Убрал на полметра - прошло.[/quot1e]
Спасибо за комментарий. Пара вопросов :
1) Что надо делать сначала после hard reset : задать сетевой адрес из области домашней сети (к примеру, 192.162.1.100 вместо установленного по умолчанию 192.168.0.50), а затем настраивать беспроводную часть, или же сначала настроить беспроводную часть, а ужк затем поменять сетевой адрес ?
2) У Вас у Дримбокса, к которому подключен 2100AP в режиме клиента, стоит свой сетевой адрес или же такой же, как у 2100AP ?
3) Должен ли вообще пинговаться по беспроводной сетке 2100AP, работающий в режиме "AP client", если сам клиент к нему не подключен ? К примеру, у меня есть беспроводной мост G810, так он не пинговался, пока я Дримбокс к нему не подключил.
4) Наводки, к сожалению, не причем, точка стоит достточно далеко от приемника.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 00:29
СНАЧАЛА, естественно, IP на точке.
потом ребут, режим wireless? reboot и т.д. - то есть после каждого значимого телодвижения точка перегружается.
пингуется точка в любом случае, адреса должны быть у всех устройств, причем у дрима и точки - разные.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 07:08
Да, вроде бы все так и делал. Раньше все работало, но связь была не очень стабильной, часто пропадала, приходилось часто точку перезагружать, выключая питание. Потом поменял прошивку на 2.30eu, так все вообще пропало. Как писал беспроводная связь держится тоько до очередной перезагрузки и выключения питания.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 07:49
Видать, точка бракованная попалась. В СЦ ее надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 09:50
а что с другой стороны?
к чему цепляется точка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 19:07
С другосй стороны стоит ADSL-модем-роуттер G604T с выходом в Интернет. Но он, по всей видимости, не причем, т.к. с двумя другими компьютерами, оснащенными беспровдными адаптерами, связь стабильная.
