Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Глюки с DWL-G510
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:46
Есть две машины с этими адаптерами.
На обеих установлена Windows XP, на обеих версии адаптеров H/W B1, F/W 4.10. На обеих для WiFi используются средства системы.
Но одной машине наблюдается небольшой глюк, который немного мешает -- при логоне пользователя (если у него нет прав администратора) соединение на некоторое время отключается, после чего снова восстанавливается. Возможно, отключение происходит из-за DHCP-сервера.
На другой машине все гораздо хуже. Если зайти под обычным пользователем, то через минуту-две после входа в систему соединение постоянно отключается и вновь подключается, каждые две секунды. В логах куча ошибок насчет того, что TCP/IP не прибинден к интерфейсу и что не удалось получить адрес по DHCP.
Если зайти под пользователем с администраторскими правами, то ошибок нет.
Система свежеустановленная, Windows XP SP2, софта на ней почти не установлено, перифирии тоже фактически нет, так что конфликтов оборудования быть не может.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 02:29
HW ? у меня 6 штук с HW B1 рабоотают без проблем. А может железо компов очень "белое"?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 13:14
Нет, железо не брендовое, обычные компы, купленные россыпью и собранные. На проблемном компе железо действительно глючное -- на одном PCI-слоте машина вообще не включилась. Да и вообще она себя ведет странно, ее буду менять.
Но тогда бы глюки были и под администратором, а они только под пользователем. Под администратором все работает без сбоев.
Кроме того, на второй машине железо нормальное, но и там под пользователем интерфейс один раз перезапускается (получает адреса заново, хотя лиза установлена на трое суток).
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 13:40
Топик-ап.
Таже самая история, уже с нормальной машиной.
Под администратором все работает, под пользователем постоянно пропадает и восстанавливается соединение.
Это глюки карты?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 14:45
Поищите по форуму - это драйвера. Здесь же найдете ссылки на правильное ПО к картам.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:05
На прошлой машине ставил драйвера Atheros, тогда не помогло.
Ок, попробую с этой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:40
Много экспериментировал, теперь о результатах эксперимента.
В наличии было четыре машины, карточки на всех машинах одинаковые, DWL-G510, H/W B1, F/W 4.10. Две машины полностью одинаковые (по конфигурации), две другие, на всех установлена Windows XP.
На одной машине описанную ситуацию (постоянные переподключения) удалось исправить.
На машине есть пользователь service (администратор) и user (простой пользователь). Используется Windows для настройки беспроводной сети. Причина глюков кроется в кривости драйверов. Вернее даже не кривости драйверов, а кривости разработчиков, которые реализовали их подобным образом.
Если для беспроводной сети использовать драйвера D-Link, то сеть конфигурируется соответствующей утилитой. Автоматически создается профиль default, который и настраивается соответственно. Имя профиля менять нельзя, оно соответствует имени сети (SSID).
У меня сеть называется, к примеру, my-network. Я добавляю эту сеть, подключаюсь к ней, старый профиль (default) удаляю.
И когда я захожу под другим аккаунтом, оказывается что все эти настройки не сохранились. В каждом аккаунте свой набор профилей. Чем руководствовались разработчики, мне непостижимо.
Если под пользователем повторить описанную процедуру, то интерфейс к сети подключается. После этого можно вновь переключиться на настройку беспроводной сети через Windows.
Правда время от времени настройки профилей почему-то пропадают, сбрасываясь на дефолтовые (с профилем default).
С другой машиной повторить процедуру не получилось. Карточка подключается к сети, но не может получить адреса по DHCP, сообщает о недопустимых данных. Параметры сети (ключ, канал, протокол) вводятся правильно.
