Текущее время: Ср ноя 11, 2026 02:52
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 08:05
Хочу купить DWL-G520 2шт и соеденить 2 компа на расстоянии 180 м.
Компы находятся в разных домах и как следствие прямой видимости между сетевыми картами нет, но дома находятся в пределах видимости без каких либо преград. В документации написано что:
Радиус действия*
В помещении: до 100 м
Вне помещения: до 400 м
Дак вот хотелось бы узнать у стециалистов, возможно ли соединение на такое расстояние стантартными антеннами которые входят в комплект сетевушек или придется использовать направленные антены и если да, то какие?
В связи с этим еще один вопрос возник, если придется использовать направленные антены подскажите, возможно ли использовать одну направленную антену и одну стандартную? Потому как в одном месте антену можно установить без труда, а вот во втором придется скорее всего ставить на крышу, а как я уже выяснил если коаксиал от антенны до сетевой карты будет длинным то сигнала может не быть вообще за счет угасания сигнала в этом самом кабеле. Может быть есть способ поставить антенну в квартире чтобы она пробивала через 2 стены?
Очень прошу совета грамотного спеца. Т.к до этого с вайфаем никогда не работал...
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 11:32
UP
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 09:00
Спосибо вам большое за четкий и локаничный ответ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 09:48
Вряд ли потянет. Даже стекло неплохо гасит сигнал, не говоря уже про стены. Направленные антенны должны помочь.
Удлинитель можно сделать из тонкого коаксиала 50 Ом, но не более 1-2 метров (хотя были случаи, что делали и 4 метра и все работало).
cron
