Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:02
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:25
Извините за такой вопрос - с беспроводными сетями раньше не сталкивался.
Уточните, пожалуйста, конфигурацию.
Нужно связать в сеть нескольких "тупых" TCP/IP устройств, у которых есть только собственные IP-адреса... и кое-где нельзя тянуть кабели. Всё в пределах одного объекта (т.е. по расстоянию всё должно быть хорошо).
Предполагается:
1)взять в качестве опрной точки D-Link DI-784,
2)к ней подключить несколько девайсов с фиксированными IP-адресами по проводам,
3)ещё три-пять устройств подключить через DWL-2100AP, сконфигурировав их как "client" и присвоив подключаемым устройствам фиксированные IP-адреса. Устройства к DWL-2100AP подключаются витой парой (кстати, нужен ли аплинковый кабель или достаточно обычно обжатого Ethernet-кабеля?).
Правильно ли подобрано оборудование?
Будет ли такая конфигурация работать устойчиво?
Нужен ли будет какой-нибудь апгрейд софта для устройств?
Заренее спасибо!
С уважением ,
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 17:25
или взять DWL-G810 ?! :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:14
Никто чего-то нихрена не пишет....
Подскажите, тогда, что всзять вместо DWL-G810 ?
Я волшебное слово знаю - ПОЖАЛУЙСТА ... !!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:07
Официально за 2100 в режиме клиент должен быть только один IP адрес.Если за ней будет три-четыре ус-ва,то стабильной работы не гарантируется.Тогда лучше DI-704-DWL-2100 wds DWL-2100
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:16
Кароче, у потребителя нашлась точка что-то типа 7100, а я ему сконфигурировал три G810 (спасибо СетевойЛаблатории и МоскоуПиСи за сии прикольные девайсы). Работает всё вроде....
Посмотрим, насколько удачно будет работать такая связка.
Удачи!
