Текущее время: Ср окт 28, 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 20:58
:cry:
Нам необходимо связать 2 компьютера. Два дома через дорогу (максимум 200м) прямая видимость. 1 и 5 этаж. Присмотрели карточки DWL-G520 или DWL-AB520. Стоит ли купить еще к ним направленные антены (какие, если вообще можно). В одном доме уже есть кабельная сеть, а в другом только планируется. Что посоветуете купить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 06:50
Модератор
Модератор
У АБ520 антенна не съемная. Г520 на таком расстоянии без дополнительных антенн будет работать в 11b стандарте.
dwl-520+ возможно будет самым бюджетным решением. При необходимости можно будет антеннки на 5 дБ прикрутить.
PS: Я бы дождался, пока во втором доме появится кабельная сеть (или это будут сети никак не связанные между собой?)
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2004 07:06
В том то и дело, что проводную сеть в другом доме буду делать я сам и планирую их связать. Только не до конца понимаю каким образом эти две сети связать. Нужно ли будет покупать wireless хаб?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 10:02
Почитайте тут:
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f09.pdf
Да и вообще весь раздел беспроводки вот тут?
http://www.dlink.ru/kbase/main2.html
Две сети с помощью карточек вы не свяжете. Вам нужно две точки доступа в режим моста.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 11:28
п296 - на 200 метров 10 мегабит поднимется точно, а может и 100, если хабы на концах поставить
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 11:47
Карточки-то в компьютерах стоят. :)
Чтобы таким образом связать сети вам надо будет иметь, постоянно включёнными, два компьютера. Не очень удобно. П-296 на двухстах метрах (если по прямой), конечно, даст 100Mbps, но прокладка (подвеска), проблемы с охотниками за цветными металлами, кранами, экскаваторами и т.д.
Мой совет поставить на подоконники две DWL-2000AP+. Сначала можно попробовать со штатными антеннами (двести метров - это ерунда, стёкол не бойтесь), а потом попросить на тестирование, например, DWL-R60AT или DWL-M60AT (вторая поудобней, т.к. её не надо ставить непосредственно на ТД). Будет, существенно, лучше - берите. Всё это вам обойдётся в 250-280 у.ё.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 11:53
1 и 5 этаж.
А вот это не очечь хорошо (первый этаж). Лучше постарайтесь поднять повыше. Если в одном доме сеть уже есть, а в другом планируется то, наверное, можно найти подходящее место для установки ТД.
