Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:21
 Заголовок сообщения: На DI-614+ обе антенны активны?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 12:19
Две антенны. вопрос. они обе одновременно работают или как? ТО есть можно например прикрутить таким образом. Одна направленная антенна смотрит в одну сторону где один пользователь а другая под углом 90 градусов к ней - в другую где другой пользователь. Или обе смотрят на одного и скорость возрастает. Еслм у ког оетсь опыт - поделитесь. И ещё - в мониторе сетевухи DWL-520+ написано что соединено на скорости 22 Mbps +4x mode, но максимальная скорость загрузки 900 - 990 KB/sec . При этом link quality 100 % а вот signal strenght 70 - 75 . От чего зависит скорость всё же от качества или от силы сигнала? И как увеличить мощность? Может быть - лучше позиционировать антенны?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 13:36
Модератор
Модератор
Одна антенна - прием, другая - передача.
Что такое сили и качаство - например представьте, что устройства стоят рядом, антенны хорошие, все дела... Но вот неприятность - сосед включил самопальную безделушку на 2.4ГГц, и она нехило так фонит. Итог - сигнал есть, и даже 100% по мощности, но сигнал плохой, зашумленный, качество уже 70% или менее... Думаю понятно?
Скорость зависит и от мощности, и от качества.
Увеличить мощность - устранить препятствия, либо поставить более мощную антенну. Ну и конечно, направленную антенну позиционировать лучше надо ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 22:04
А какая из них прием и какая - передача? У меня левая стоит внешняя а правая дефаултная..
