Текущее время: Сб ноя 07, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: 2х2100АР: проблема с коннектом
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:02
Две 2100АР (HW А3 и А4) периодически раз в сутки отваливаются друг от друга. Проверены все возможные режимы включения - WDS и Клиент-Точка.Проверены все скорости (вплоть до 1Мбит).Проверены без суперГ и турбо. Проверены на всех каналах.Проверены на всех прошивках (2.10,2.20 и 2.30).Везде одно и тоже - нормальная работа в течение суток , затем разрыв линка.После ребута любой точки коннект восстанавливается.Антенны 7dBi, расстояние около 200 м , прямой видимости нет , SSID broadcast отключен,шифрование WPA-PSK, уровень сигнала от клиента (в режиме АР) в статистике веб-интерфейса 30%-40% , в эфире видны еще две точки с очень слабым уровнем-мешать не должны,наверное.Тепловой режим у точек согласно техтребований(около+10 в данное время), питание штатное.Где порылась собака ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:26
пустить пинг на комп за точкой
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 16:58
Не совсем уяснил цель пинга ? Периодичность и стабильность отвала точек друг от друга позволяет "засечь" этот момент заранее (там словно таймер какой-то срабатывает) . Незадолго то обрыва пробую пинговать комп за точкой-клиентом - обычно 1-2 мсек , через некоторое время он вырастает до 30-40 мсек (при этом до 50% кадров по APM Acowa идут с ошибками,во время нормальной работы кол-во ошибок не превышает 7-10% ), а еще чуть позже пинг вообще пропадает. После ребута пинг вновь 1-2мсек . Трафик через линк бежит круглосуточно (eMule).Прошу пояснить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 18:01
А если без "Осла"?Точки также стабильно "отваливаются"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 18:31
Стабильность обрывов без трафика подтвердить не могу , но по-моему в этом случае они происходят намного чаще , чем обычно (если просто попинговать удаленный комп несколько раз в течение дня). Тоже самое происходит и когда точки настроены в WDS (даже если трафик бежит) . Наиболее стабилен вариант АР-клиент - обрыв случается не чаще чем один раз за сутки. Соединение самовосстанавливается примерно через 30-60 минут,но не всегда успешно , потому приходится делать ребут , что совсем не радует.Ребут помогает с любой точкой из двух , поэтому не получается вычислить неисправную. По линку проброшен канал интернет (через NAT) + netbios .
2100AP писал(а):
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 196794
Может это чем-то поможет диагностике ?
