Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Про static turbo на 2100ap
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 01:39
Уважаемый суппорт!
Подскажите как на 2100ap HW A4 2.30eu включить "guper G with static turbo"?
Ответ - "Нельзя" - не устраивает, поскольку для этого оборудования заявлена поддержка не только dynamic, но и static turbo.
Откатиться на прошивку 2.00 тоже не предлагать. Возможность включения этого режима заблокирована явно программно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:52
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=243
Скорость соединения до 108 Мбит/с
DWL-2100AP устанавливает надежное соединение с беспроводными устройствами стандарта 802.11g на скорости до 54 Мбит/с и поддерживает технологию D-Link 108G, обеспечивающую соединение на скорости до 108 Мбит/с (Турбо режим).
Static Turbo поддерживался только на ранних версиях прошивки.
А где конкретно была заявлена поддержка static turbo?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 01:10
В ранних версиях прошивки. И Вам ли не знать что dynamic практически ничего не даёт. Зачем static убрали не понятно. Вы не рекомендуете использовать сторонние прошивки, но сами подталкиваете к этому подобными действиями.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:41
Решение найдено!!!
Итак, включение turbo static на 2100ap/3200ap c прошивками 2.20 и выше:
1. Прошиваем 2.10
2. set factorydefault
3. reboot
4. set wirelessmode 108g static
5. Прошиваем 2.30 (я шил через web)
6. reboot (ни в коем случае не set factorydefault и не аппаратный резет)
7. Проверяем get wirelessmode, должно быть
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo static
8. Сохраняем файл конфигурации (я делал через web)
Теперь можно настраивать, но turbo static по-обычному включаться не будет, если надо будет его включить просто заливаем файл конфигурации.
Проверялось на 2100ap hwA4 перешитой в 3200ap.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:46
это известно со времен override txpower
