Текущее время: Пн сен 07, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-G520
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 20:47
Не хочет коннектится к роутеру PLANET ADW-4300/ Шифрование WPA-PSK. Пароль ввел правильно, пару раз подключился. Но обычно или не видит вообще сеть, или подключается. но выдает сообщение уровень сигнала отсутствует (или что-то подобное). Система ВинХП сервис пак2.
H\W Ver:B4 F\W Ver: 4,30
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Alkhv Чт окт 19, 2006 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 20:48
Уровень сигнала хороший. Ноут на том же месте коннектится уверенно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 09:00
Спасибо за быстрый ответ :twisted: Проблема решилась покупкой адаптера АСУС
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 10:07
У меня то же оборудование DWL-G520 Rev. B
, но проблема заключается в другом, нежели чем у Alkhv.
Беспроводная точка доступа - от другого производителя. Коннект с ней происходит, но лишь спустя ощутимое время (около 2-х минут), причем эта задержка происходит только при включении компьютера. При этом тормозит отображение содержимого папки "Мой компьютер" (возникает "фонарик").
Думаю, что проблема, скорее всего, в драйверах DWL-G520 Rev. B.
До установки DWL-G520 никаких проблем с отображением содержимого папки "Мой компьютер" не было.
Нельзя ли сделать так, чтобы драйвер быстрее грузился в память или быстрее соединялся с точкой доступа?
Вот скриншот закладки с информацией об установленном драйвере.
Заранее спасибо за ответ.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 22:03
Попробуйте сменить родные драйвера на дравера от Atheros - производителя чипа на карте (или даже всей карты), они работают много лучше.
Последние драйвера можно взять тут: ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN/Atheros/
Рекомендуют или связку 4.2.2.27+4.2.2.33 или 5.0.0.107.
Для меня большая загадка, почему D-Link забил на новые драйверы для актуального ещё продукта? Ведь они регулярно обновляются и, в отличие от родных, работают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 11:31
Как оказалось, родные драйвера тут не при чем.
Просто я выключил (выставил загрузку службы в "Вручную") службу windows, которая отвечает за настройку беспроводного оборудования. После включения этой службы тормоза при старте компьютера исчезли.
