Текущее время: Сб ноя 07, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: DWL 2100AP: Странности режима AP-Client
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 18:36
D-Link 2100AP (проверялось на двух точках, на обеих пробовалось на прошивка 2.20eu и 2.30eu)
1. Берем из коробки новенькую точку.
2. Подключаем питание, езернет, антенну
3. Заходим через веб-интерфейс и выбираем режим AP-Client.
4. Аутентификация: WPA-PSK или WPA2-PSK (результат один)
5. Вводим пароль, вводим SSID
Жмем Apply... И все! Полный молчок.
По внешним признакам точка перезагрузилась, даже лампочка LAN моргает. Но никакие пинги с езернета на нее уже не идут. Вообще никакие. И к чужой точке она не подключается.
(Только не спрашивайте, что за точка на том конце. Проверялось с разными точками: и ASUS и DLink)
Эффект вообще не зависит от внешних факторов. Внешней точки вообще может не быть. Это не важно.
Резюме: после выбора WPA точка становится вообще недоступна по IP
В случае WEP все работает нормально. А вот WPA - не хочет.
Лечится только сбросом всех настроек.
Причем очень похоже на лотерею: в одном разе из 30 (примерно), она таки заработала в режиме WPA. Но до следующей перезагрузки.
Смена штатной прошивки 2.20eu на 2.30eu ни к какому результату не приводит.
Вспомнив, что лучшее враг хорошего, заливаем прошивку 2.10eu... УРА!!! WPA работает!!! Ну и фиг, что только TKIP, все равно удаленная точка не умеет AES. И SSH консоль тоже не интересует. Так вот и живем.
Все описанное - это нормально???
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 21:57
я купил сегодня 2100 подрубил ее за 10 минут к 624S. Заработалосе сразу работает кажеться лудше 2000 но блин после включения режима 108 начала карточка на ноуте вылетать когда в режим 54 такого вооще не когда не было короче отключил супер G и опять все руль.
Единственное что бесит меня сейчас это то что делинк нагадил как обычно блин несовместимостью своей
хотел WDS вребить а у 2100 оказываеться нате вам западло TKIP не держит в режиме WDS а только AES типерь из-за этого блин AES я олжен все клиентсике карточки менять на терминалах и на своем ноуте так как у меня карточки все на 54 и WPA2 не держит
а 624S с 2100 совместима походу только в WPA2 в режиме WDS.
Извните эт о скодство - маркетинг блин
такое скодство было и с 2000 купил ее понял что там нельзя врубить WPA в режиме WDS купил блин 2100 оказалось что можно но только теперь я еще и основную точку менять должен, так как видетели WDS отказался абоать с TKIP под которое 90 процентов моих девайсов расчитано и такое я думаю у многих
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 15:34
Рано радовалась старушка...
Все то же самое.
Ну и фиг бы с ней.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
