Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:49
 Заголовок сообщения: 2 ПК через точку доступа
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:15
Есть 2 ноутбука: один с Intel Wireless адаптором, второй с DWL-G650M.
Есть точка доступа DWL-2100AP+. Долгое время работал первый ноутбук, появился второй с G650M. Можно ли как-то подключить второй ноут?
Точка доступа используется для выхода в сеть, сама точка подключена через пачкорд к сети. Подскажите, что можно сделать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:39
что же, никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 18:25
Ну что тут сказать-то? Можно конечно. Или подержать надо? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:07
не понял иронии, хоть убей.
проблема в том, что не удается завести оба ПК в один диапазон с ТД. У нее стандартный 192.168.0.50. При попытке присвоить какому-нить из ПК ip из этого же диапазона WnXP ругается, грит, что такой IP уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:03
а зачем Вам в точку заводить ип компьютеров?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:06
Ок, с начала. Сорри, если запутал.
Сейчас есть 2100AP+, подключенная к розетке, с ноутбуком с intel'овским wifi. Настройки TCP/IP на ноуте соответствуют настройкам провайдера.
Появился второй ноут с G650M. Как мне настроить всю эту байду таким образом, чтобы интернетом мог пользоваться и второй ноут? При условии, что провайдер выделил 1 IP и больше не даст.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:10
С этим устройством не получится. Вам придется приобрести еще роутер.
Укажите пожалуйста тип подключения к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:45
Спасибо.
Выделенная линия, провайдер su29.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 20:20
А разве недостаточно забить установки провайдера в точку доступа как LAN параметры, а ноутбукам раздать IP-адреса локальной подсети?
Или в качестве маршрутизатора DWL-2100AP не работает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 00:01
не работает.
это не маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 09:55
посоветуйте тогда, плиз, на что поменять 2000AP+
