Текущее время: Сб ноя 07, 2026 17:35
 Заголовок сообщения: DI-624S AP<->APclient 2100AP LAN<->WAN DI-604
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 15:14
Ребят нужна консультация:
есть в наличие 3 девайса нужен совет об сборке сети так что бы каждый сегмент сети видел друг друга вся сеть находиться в 192.168.0.xxx 255.255.255.0
есть 624S - 192.168.0.254 в режиме точки и роутера с поднятым NAT
есть 2100AP - 192.168.0.250 в режиме АП клиента (только один комп)
вопрос смогу лия подрубить через 2100AP два клиета при условии что WDS я не могу неким причинам использовать.
тут я читал что можно почтавить роутер после 2100AP и на нем поднять NAT но тогда встает проблема насколько мне хватате знаний об 604 то .... если построить сетку так
624S AP 192.168.0.254 <-----> APclient 192.168.250 2100AP LAN <----> WAN 192.168.0.251 DI-604 NAT LAN<------> SERVER1 192.168.0.1 и SERVER2 192.168.0.2
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 22:31
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ.............полегче на поворотах.
как же вы собираетесь сделать чтобы у вас и сеть 624 была 192.168.0.0 и сеть за вторым роутером тоже 192.168.0.0 ?
этож какие глюки будут...
нет уж - нат так нат - разные подсети.
можно с таким же успехом попробовать поставить на точке (2100) в режиме клиента set matstate 1 - и повесить пару компов через ХАБ , работать будет, но глюковато
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 22:51
ну через свич у меня щас и так работает подхватывает сервак тот который должен быть доступен но хотелось бы и второй.
подскажи где можно почитать или кратко чтопредставляет собой значения matstate
я так понял что в режиме matstate 1 2100 рпоизводит подмену на свой мак. а какие еще есть режимы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 23:00
кстати вот из личных наблюдений и 100% проверенное.
624S и 2000AP+ была я ее тогда смог тоьлко в режиме APclient подрубить но это было когда я только начинал разьираться с Wi-Fi так вот я тогда посчитал нормой что 2000ка в режиме клиента спокойно через свич пропускала два компа одновременно приэтом маки сетевых карточек серверов а не подменой исходя из 2100
вот те странность но блин чеб такое не сделать в 2100
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 23:12
matstate 2 вот режим в котором все отлично работает в matstate 1 действительно бока.
