Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:46
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 11:12
Здравствуйте.
Есть задумка сделать "hot spot" - т.е. раздавать в частном районе сеть/интернет по радио.
Подскажите пожалуйста как можно осуществить такую цепочку
Инет <-> сеть на DES-3526 <-> DWL-2100 <->?<->DI-624
Нужно узнать что вместо знака вопроса можно поставить.
Инет <-> сеть на DES-3526 <-> DWL-2100 <-> DWL-2100 - такая цепочка уже отработана и используется.
Проблема в том, что иногда требуется подключить несколько машин, но так чтобы обслуживание было как за одну, тоесть использовать wifi роутер (например 624). Но этот роутер имеет WAN порт только Ethernet а точку доступа как wifi. Возникает проблема - как его подцепить к точке доступа DWL-2100 по радио? Есть такой вариант
Инет <-> сеть на DES-3526 <-> DWL-2100 <-> DWL-2100 <-> DI-624 но он не очень удобен, потому что занимает ещё один дополнительный адрес.
Возможен ли такой вариант?:
Инет <-> сеть на DES-3526 <-> DWL-2100 <-> DWL-G810 <-> DI-624
Использует ли DWL-G810 IP адрес? или работает как сквозное устройство?
Вообще есть ли какие нибудь другие более удобные решения? Необходимо это сделать так, чтобы все машины(или группы машин когда роутер) были видны под своими IP адресами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 11:59
DI-624 подключить к 2100 не получится. Самый работоспособный вариант - это третий.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:06
Понятно, жаль что нет такого устройства - чтоб могло как роутер работать но иметь интерфейс WAN wifi и точку wifi.
А DWL-G810 вообще с какими устройствами точно может работать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:59
Теоретически с любыми.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:34
Сейчас полизил по тренажерам - понял что DWL-G810 это фактически упрощённая DWL-2100AP. Всё понятно.
