Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:38
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP 3 точки и свичи
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 09:43
Доброго бремени суток!
У меня вопрос, которой неоднократно встречался на этом форуме, но конкретного ответа я так и не обнаружил, т.к. запустить 3 точки на последней прошивке во всех комбинациях, возможных в настройках (AP, AP Client, W... with AP...), я так и не смог.
Позже, выяснилось, что для появления в сети удалённого DWL НЕОБХОДИМО его подключить к свичу, и тогда IP удалённого DWL-a пингуется. Вопрос, о том, с каких соображений данное обязательство было вшито в устройство - риторический.
Волнует другой вопрос. А именно: у меня три места, которые необходимо соединить при помощи 3-х DWL: Место 1 и 2 - сеть на 1-ом свиче, место 3 - один компьютер. Места 1 и 2 видят друг друга, Места 1 и 3 - тоже видят. Места 3 и 1 - видят друг друга периодически, что не устраивает. Требуется соединить в единую сеть все три места.
У меня не получается через мосты, как было описано в недавнем топике, и подозрения есть на то, что в Месте 3, DWL подключён напрямую к компьютеру, а НЕОБХОДИМО через свич. Действительно ли это необходимо, т.е. нужно ли мне тратить деньги, пусть и небольшие, на свич для одного компьютера?
И ещё вопрос. Когда я пытался соединить всё это безобразие настройками типа: AP Client = AP = AP Client, то сеть заработала, но в каждый момент времени из всего свича пинговался только один, первый попавшийся компьютер. Это нормально?
И ещё вопрос: Зачем при настройке IP WDL-a ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать default gateway, если я его не знаю и, в принципе, он мне и не нужен. Не возникнет ли клин какой-нить, если на всех 3 моих точках, я укажу компьютер:
- с выходом в интернет?
- на центральный DWL? (между 2-х мест)
- на свободный IP?
Спасибо, что дочитали до конца ))
Делаю потенциальные фичи! // Багер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 11:10
ой... букаф многа..
центральная точка в wds with ap крайние wds
в центре прописаны маки обоих соседей
по краям центр
иногда говорят, что надо прописывать маки всех компов за точкой...
но это странно и я так не делал
гейтвей - любой.
точка не работает по IP
она по макам живет.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP 3 точки и свичи
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 23:21
что серьёзно так и есть? я что то не понял
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 08:38
да нее.
не должно быть так.
это все вокруг параметра matstate, если стоит 2 например - такое может быть.
хотя- тоже не должно.
имхо - глюк
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 20:36
Проблема рассосалась. На следующий день компьютер напрямую подсоединённый к DWL заработал как надо, без свича.
Всем спасибо ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
