Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:26
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2004 03:52
Вопрос. Есть ли у Dlink беспроводное оборудование(недорогое до 200$) которое хорошо работает на отраженном сигнале. Думается, что что должно быть оборудование стандарта G.
Может кто-то поделится опытом?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2004 13:43
На отраженном сигнале, в принципе, ничего работать нормально не будет - ибо нарушенно главное условие - прямая видимость...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2004 14:37
У нас два dwl 520+ работают вне прямой видимости (по крайней мере одно отражение от кирпичного дома) .Всё зависит от того , под каким углом падает радиоволна на препятствие.Максимальная полученная скорость в турбо(22) - 1.7мегабайта в сек(killcopy) при передаче одного большого файла...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2004 21:45
А через препятствие 3 гигантские кроны дерева на расстоянии 150 м.
Сейчас на одном конце DWL-2000AP+ на другом DWL-120+(распаянный) с внешней антенной. Сеть изредка пропадает на пару секунд. Если я поставлю DWL-2000AP+ на другом конце, то как оно работать будет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 07:21
Плохо оно будет работаь, потому как не прдназначено данное оборудование для пробивания "3 гигантских крон деревев на расстоянии 150 м"... Вот сделаетет сейчас, оно не заработает, а Вы потом с обидой напишите, что "фигня этот ваш D-Link"... так что лучше не надо... тем более что есть исследования наглядно иллюстрирующие работу СВЧ систем при прохождении сигнала через деревья:
Часть тракта канала связи может проходить сквозь растительность, по большей части через листву высоких деревьев. В некоторых пригородных областях и в маленьких городах такие преграды, скорее всего, устранить не удастся, даже устанавливая антенны на крышах. Проведенное исследование привело к следующим выводам.
1. Наличие деревьев вблизи месторасположения абонента может привести к замиранию вследствие многолучевого распространения.
2. Основными многолучевыми эффектами, к которым приводит наличие лиственного покрова, являются дифракция и рассеяние.
3. Измерения, проведенные в садах с периодической структурой, дали такие результаты: поглощение 12-20 дБ на одно дерево для лиственных пород и до 40 дБ для группы из 1-3 хвойных деревьев, когда листва находится внутри 60% первой зоны Френеля.
4. Эффекты многолучевого распространения находятся в сильной зависимости от ветра.
Таким образом, при установке высокочастотных систем для каждого абонента нужно постараться, чтобы в 60% первой зоны Френеля не было листвы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 17:12
Понял :( . Все таки придется П296 тянуть. Это оффтоп, но может кто-то заодно ответит, возможна ли прокладка кабеля П296 по основным стволам больших деревьев. Вот по этим деревья можно и проложить. Может кто-то делал, не порвет? И как сетевые карточки Dlink с П296 работают, 150-200 метров на 100Мбит вытянут?
ЗЫ
А DLink я заюзаю на прокладку радиоканала к провайдеру. Вот к нему и есть прямая видимость :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 15:40
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f38.pdf
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
