Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Ламерской вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 19:53
Человеки, подскажите, что означает номер канала, от этого как-нибудь зависит то, насколько высоким будет уровень сигнала ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 04:14
Номер канала означает номер канала. На уровень сигнала он никак не влияет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 06:55
понял, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:34
А вот и неправильно!!! Как раз номер канала имеет свои характеристики. На разных каналах разный прием! У меня на 1ом плохо ловит,на 10 отлично. Так что не надо пудрить мозги!
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 19:38
вот оно что!!! а какой канал лучше подходит можно определить только методом научного тыка ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 01:20
При изменении номера канала варируется частота. Для каждого определённого случая надо подбирать. Например в моём случае (2 стены от AP до клиента) лучший уровень сигнала достигается на 1 канале, у кого-то наоборот (на 13м), а у кого-то ваще пофиг (в спортзале работают :) ). Ну и ещё SuperG вроде только на 6ом работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 04:17
Значит, в диапазоне 1-го канала имеются паразитные помехи, всего-то. Может, другая точка, может еще какой-нибудь девайс работает в том же диапазоне. То что номер канала никак не влияет на скорость - это я про идеальные условия, где нет никаких помех и т.п. В реальности номер канала вычисляется эксперементальным путем.
