Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:25
 Заголовок сообщения: DI-524UP и КПК
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:58
Добрый день!
Имеем DI-524UP (прошивка v.1.02 от 11.07.2006) и КПК Fujitsu Siemens pocket LOOX N560.
Wi-Fi в открытом режиме и при шифровании WEP рабоатет без проблем.
Если же выбрать режим WPA-PSK, КПК не может подключиться к DI-524UP.
DHCP включен. На КПК получение IP и DNS автоматически.
Что-то можно сделать?
Konstantin
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:20
те-же симптомы
Firmware Version: v1.02, Mon May 15 20:08:21 CST 2006
КПК HP4700 wm5
по логу на роутере виден клиент по маку, сам КПК не может войти в сеть, IP хоть автомат хоть вручную.
Тоже включена WPA-PSK сначала грешил на длинную фразу пароля, сменил на короткую из цифр - все равно не работает, на КПК делал полный сброс.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 22:18
прошу специалистов ответить на вопрос
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 13:14
Аналогичная проблема. КПК Samsung i750
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 12:11
кто то из D-link-a прокоментирует ситуацию ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 13:38
Похоже, что никому это не нужно. А роутер - хлам. После aDSL-модема G604T и этого роутера у меня навсегда отпало желание покупать продукцию фирмы Dlink.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:34
КПК Fujitsu Siemens pocket LOOX 720 также с WPA не подключается
