Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:25
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 13:30
структура моей сети такова:
4 компа и точка доступа подключены к свичу 1005DE
точка работает в режиме AP-client
dhcp сервер не используется, вся адресация присвоена вручную...
проблема:
точку доступа и внешнюю сеть видит только одна машина... остальные три видят только внутренюю сеть. кроме точки доступа...
причем даже если подключить ее напрямую к компу он точку все равно не видит, если она не на нем была сконфигурирована... и не к нему первому подключена...
пробовал разные варианты... не помогает...
вся сеть как внешняя и внутренняя сделана на оборудовании Длинк
у точки доступа firmware 2.20
уважаемые менеджеры, выражение "всякая фиготень" не отражает полного ассортимента нашей продукции...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 00:32
Поставь точки в режим моста! (WDS)
На одной прописываешь мак другой, а на другой на мак первой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 08:36
исчо поможет set matstate 1 на точке
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:47
обновил фирмваре до 2,3 теперь отваливает WLAN при любом обращении к точке (даже пинг)
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:52
да и в режиме моста нету сети внешней....
мож точка глючит....
а мож у меня драйвера на руки старые....
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:44
Не совсем понятна структура сети. Если идет речь об объединении беспроводной сети и проводной при помощи одной точки, то надо просто поставить режим АР. Тогда все будет видно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:58
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:04
я не вижу сети провайдера.... в этом варианте...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:56
set matstate 1 помог наполовину, теперь все компы в локалке видят точку через хаб, но беспроводную сеь видит только тот, кто первый включился.... т.е. кто первый встал тому и сеть... тапки... и интернет, и общение в общей сети... а кто долго спит, тому только локалка...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 13:23
структура сети такова:
(внешняя сеть ВиФи)
(точка2100)
(моя точка 2100(в режиме APclient))
[ swith DES-1005 ]
(1комп) (2комп) (3комп) (4комп)
первый комп видит всю сеть, все остальные только локальную сеть (1,2,3,4 компы)
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:57
Viper Poison
у меня таже проблема! походу дела в режиме клиента для dwl2100ap может стоять только один комп а остальный отваливаю! я надеюсь в этом мне помогут!
Жить хорошо можно только тогда, когда беспроводная настроена на 108 мегабит!)
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 23:30
DzmonD писал(а):
Viper Poison
это не баг.
и не фича.
это по стандарту так положено.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 23:51
tuskan
я так понял что если перепрошить новой прошивкой то всё будет ок? если сможешь помоги плиз!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 11:05
Нет.. Это особенность режима AP client. Может работать только один IP.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 13:24
а поможет ли в этом случае маршрутизатор? к примеру DI 604(люди говорят что должно помочь если DHCP server врубить)
