Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DI-524UP проблемы с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 19:56
Здравствуйте.
Сеть: 1 комп по меди, 1ноутбук по Wi-Fi (intel), StaticIP, PPTP, принтер Samsung ML-1750, WinXPpro, прошивка 1.02,
При работе с компа все нормально. Комп видит сеть, принтер, работает интернет.
Проблема с ноутбуком. При скачивании файлов из сети, скорость около 200Kb/s. В интернете работать невозможно, так как в первые 10 секунд скорость в районе 40kb/s, после вообще падает до 0 и не возвращается.
С принтером тоже работать отказывается. Порт принтера настроил правильно.
Если запустить DC++ то там почему-то скорость ~2Mib/s.
Если отключаю у ноутбука Wi-Fi и подключаю к нему кабель - сразу все работает (принтер печатает, интернет летает и т.д.)
настройки Wi-Fi пробовал различные. Сейчас стоит Shared key, 128bit
Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 12:59
Поставьте последние драйвера на беспроводной адаптер ноутбука.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 23:43
Большое спасибо,что откликнулись на беду.
Установил последнее обновление (Драйвер 10.5.1.72 +программное обеспечение). Не помогло.
В наборе программ Intel, есть ручная диагностика сети. При прохождении валится на эхо-тесте (Эхо-тест>>ошибка>>Нет ответа:шлюз по умолчанию). Причем этот тест она то-проходит, то не проходит. Остальные тесты OK.
Установил принудительно адреса шлюза и назначил статический DHCP - результат тот-же, только теперь эхо-тест постоянно валится.
Прнтер как отказывался по WiFi работать так и не работает. При посылке задания на принтер, роутер пишет что оно в процессе выполнения... и все, дальше ничего не происходит.
Интернет работает первые 10 секунд, дальше виснет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 14:17
А если отключить шифрование?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 19:16
Попробовал без шифрования - не помогло. Правда повысилась скорость скачивания внутри сети провайдера (раза в 1.5, что логично), но все-равно раз в 5 меньше чем по меди. Принтер тоже не заработал.
Воткнул в ноут кабель и установил все последние обновления Microsoft. Проблемы не решились.
Попробовал поставить другие типы шифрования - тоже не помогло. Многие просто не стали коннектиться.
Сейчас стоят следующие настройки:
WCN Enabled
Wireless Radio On
SSID : Router
Channel :Auto Select
Authentication : Open System
WEP : Enabled
WEP Encryption : 64Bit
Key Type : ASCII
TX Rate : 54(Mbps)
Transmit Power : 100%
Beacon interval : 100
RTS Threshold : 2346
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 1
Preamble Type : Short Preamble
SSID Broadcast : Enabled
802.11g Only Mode : Enabled
CTS Mode : Auto
Всем компам назначены статические DHCP.
Провайдер интернета пингуется с задержкой 2-6ms, либо не пингуется вообще.
Задание на принтер виснет в принт-сервере. Печать с другого компьютера можно продолжить только после отмены первого задания.
Роутер полностью совместим с модулями Intel? Что еще можно попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 01:32
домосетка с инетом <- D-Link 524UP ->
1 большой комп "по меди"
1 большой комп с D-Link DWL-G510 Wireless + последние драйвера (неохота тянуть провода по квартире)
1 ноутбук с PCMCI WiFi безродной сетевушкой на RTL 8180
1 ноутбук с miniPCI WiFi D-Link сетевушкой
расстояние между 524 и клиентами - метров шесть, максимум.
уровень WiFi сигнала 85-90 %.
в произвольные ммоенты времени теряется сеть. тоесть например по сети не поиграть в Diabolo-II. интернет очень подтормаживает.
по рекомендациям - залил свежую прошивку
Current Firmware Version: v1.02
Firmware Date: Tue Jul 11 16:36:33 CST 2006
эффект нулевой. как тормозило - так и тормозит. пропадают пакеты при пинге заведом работающего хоста.
по рекомендациям "оно перегревается" (попадались не так давно) вскрыл корпус.
чип WiFi (rtl 8185 - тепленький, 51 градус )
чип rtl 8650B горячий (72-78 градуса по цельсию)
радиатор на пасту и вентилятор пристрою.
принтер Canon LBP 2900 на USB порту увиделся, но виндовсы (2000, хр) его не поняли и печатать на него отказались.
- подойдет-ли прошивка от 524 к 524UP, если USB порт не используется?
- как еще можно использовать USB порт?
а если активный HUB -сколько устройств (принтеров) можно подцепить?
я не извращенец, ЧБ - на лазерник, цветную - на струйник.
а флэшку ?
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 10:42
cHarmful
Если в комп или ноут кабель воткнуть, принтер через принт сервер печатает? Интернет работает нормально?
Просто интересно, как Вы температуру чипа померили? У меня коробочка тоже неплохо греется, но если перегрев влияет на работу Wi-Fi (а он однозначно влияет), то почему тогда внутри сети скорость до 2Mib\s, а в интернете 40к\s первые 10-20 секунд, а после либо 0, либо рывками по несколько байт.
И принтер не печатает. Причем задание на роутере виснет.
Уже 4й день с бубном вокруг него бегаю, а результата ноль.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 13:32
Dr_Zoidberg писал(а):
cHarmful
нет. принтер не печатает. но это может быть связано с самим принтером например.
WAN интерфейс работает одинаково плохо.
цифровым термометром, сняв крышку с девайса. в свое время я занимался радиолюбительством, ремонтами железок и тп. и, как мне кажется, обладаю достаточной квалификацией, чтобы своими действиями ничего не испортить.
у меня он успешно отработал примерно две недели.
проблемы с торможениями начались к концу первой недели. к концу второй это стало слишком заметно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 20:40
Спасибо.
У меня дело видимо в другом.
Уважаемые сотрудники D-Link, посоветуйте пожалуйста еще какие-нибудь возможные причины нестабильной работы Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 15:05
Аналогичная история - после месяца работы такая же точка маршрутизатор стала по вай-фай "резать" скорость. уменьшение скорости примерно в полтогра-два раза по сравнению с кабелем
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 22:11
Похожая проблема с DI-524UP.
Никак не могу поднять беспроводной сегмент сети. Проводной работает нормально.
Делаю все настройки Wireless (SSID, пароль и т.п.). Проверяю на ноуте - видна беспроводная сеть, но при попытке к ней подключиться сначала выводится сообщение "определяется тип сети", а потом ошибка "подключение невозможно, возможно вы вышли из зоны действия" (расстояние два метра по прямой).
Поставил самую новую прошивку, менял алгоритмы шифрования, имена и способы подключения, удалял подключение и пытался подключиться заново - всё тщетно.
Есть ещё другая проблемка менее существенная - подключил строго как говорилось в инструкции (стандартный TCP/IP порт - LPR и т.д.), но печать так и не идет. Страница на печать уходит (становится в очередь печати, выполняется и удаляется), но до принтара не доходит ничего (совершенно никаких действий не происходит). :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 00:01
Принтер только по Wi-Fi не печатает?
Блин, у меня роутер начал еще и подвисать. Правда редко.
Интересно, насколько он должен греться? У моего коробочка довольно сильно греется. Наощупь очень чувствуется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 00:27
Вообще не печатает.. но возможно дело в самом принтере. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:54
Permissive_hWost
Если на ноутбуке беспроводной адаптер от Intel, то поставьте на него последние драйвера.
Принтер настраивали вот по этому документу?
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
Какой принтер?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 13:35
Alexandr Zaitsev писал(а):
Permissive_hWost
К другим точкам коннектится без проблем - проверено на многочисленных хотспотах
Какой принтер?
В точности по этому документу - буква в букву.
HP LJ 1018
