Текущее время: Пт сен 11, 2026 08:40
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 14:49
Добрый день, купил оборудование DWL-G132 для стационарного компьютера, у которого есть выход в Интернет и для рабочего ноутбука DWL-G680. Делаю Ad-Hoc соединение для 3 компьютеров: стационарного, рабочего ноутбука с G680, как было написано в ваших инструкциях с помощью программ D-link. Компьютеры стоят рядом с друг другом. Сигнал отличный. Проблема заключается в том, что произвольно происходит отключение G132 от Ad-Hoc. Сначало становиться заметным, что коннект с Интернетом потерян на Ноутбуке, но по программе D-link показывается, что коннект с другим компьютером (стационарным) иметься, через 1 -2 минуты показывает и программа, что соединение потеряно. На стационарном компьютере в это время, соединение тоже прекрашаеться, если делаешь обзор сети то все сети в окружение пропадают, не только Ad-hoc, но и Точки доступа. Датчики на G132 светиться Линк и маргает Act. После этого если пробовать отключить «беспроводное сетевое соединение» и включить заново, то появляеться ошибка подключения. В этом случае помогает, только вынуть модуль G132 и вставить опять в Usb порт. Тогда коннект и беспроводная связь восстанавливается. Время соединения Ad-Hoc, которое может все проработать от 3 минут до 2 часов. Пробовал и программное обеспечение Windows, тоже самое. Фаерволы все отключены или включены, все тоже самое. На стационарном компьютере Локальная сеть с выходом в Интернет имеет «разрешение другим пользователям сети доступ к подключению Интернет».
Стационарный компьютер
Мать: Asus P4p800 delux
Проц: 2.4 Гц(800)
Память: 1 Гб(400)
Видео: FX5600ultra
Жесткие диски: 320 Гб
Windows Xp SP 2 (2600 build)
Ноутбук IBM T23
Ноутбук HP nc6220
Да и еще контакт у G132 c usb греется. Если вставлять в кредел D-link, то обрывы случаются раньше, чем если в сам компьютер вставлять.
Я думаю, что это неисправность G132, думаю везти в сервесный центр, купил его 2 дня тому назад, так что, кажеться, возможен даже обмен оборудования ?
Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 21:46
ни кто не знает, что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 21:52
Тех служба тоже молчит... Вообще у кого нибуть нормально ad-hoc функция работает ?
 Заголовок сообщения: Жопа!
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 16:00
Точно такая же проблема. Стационарный компьютер. DWL-G132. Думал, дело в вирусах. Отоформатировался - то же самое. Через какое-то время после включения в сеть адаптер перестает работать. Причем, бывало что и по 12 часов компьютер стоял и все было ОК. А бывало (как сегодня), что через 30 минут вырубился. Причем, так же существует такая проблема, что если вовремя не решить проблему с адаптером (скажем, компьютер стоит один целый день и его никто не трогает), то через какое-то время после того, как адаптер вылетел из сети компьютер вешается.
Надеюсь, есть какое-то решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 16:35
мне не помогает, немножко правда, когда я 132 вставляю в юизби разъемы компа, а не через удлинители юизби... А вообще.. сейчас комп переустанавливая, если все так и будет, то буду стучать и стучать в тех поддержу или сдавать оборудование, потому что его можно считать не исправным...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 02:15
Я, кстати, тоже через удлиннитель их работаю... Надо попробовать снять его.
