Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:34
 Заголовок сообщения: DI-524 + DWL-G510 Обрывы соединения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 11:57
Прошу помощи в настройке оборудования D-Link.
Имеется DI-524 прошивка заводская, с момента покупки не менялась.
Есть DWL-G510.
Разнесены по разным комнатам малогабаритной квартиры. Расстояние между устройствами около 15 метров. Работают в режиме инфраструктуры.
Между устройствами находится железобетонная стена, под углом в 45 градусов, по направлению к линии, соединяющей по прямой антенны обоих устройств. Толщина стены около 10-15 сантиметров. Из прочих негативных факторов стоит отметить появление, время от времени, еще одной Wi-Fi сети.
Соединение "плавает". Уровень сигнала плавает от "очень хорошего", до полной потери связи. При пинге, например rbc.ru, происходит потеря одного пакета из 20.
Вопросы:
0. По опыту, является ли наличие вышеперечисленных негативных факторов фатальным для работы Wi-Fi соединения? Или были примеры стабильной работы в сравнимых или еще более жестких условиях?
1. Поможет ли перепрошивка DI-524 новый firmware с этого сайта?
2. Существуют какие-либо настройки, которые позволят повысить надежность соединения, пусть в ущерб скорости?
3. Поможет ли покупка и установка антенны D-Link <ANT24-0600> направленная антенна /6dBi/68°?
4. Что еще можно сделать?
При необходимости, особенно, если будет указанно как посмотреть могу предоставить информацию о версиях драйверов и прошивок на устройствах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 10:24
К сожалению ответа от тех-поддержки не дождался.
Проблему решил. Что явилось ключем к решению проблемы не знаю.
Были произведены следующие операции:
1. Деразгон компа на котором стоит 510 адаптер.
2. Смена частотного канала с с 6-го на 2-й.
Вероятнее всего помогло первое.
