Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Прошу совета по Dlink 624
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 00:37
Ситуация следующая: имеется в наличии роутер D624, ноут с карточкой Dell Wireless 1390 WLAN Minicard. Прошивка в 624 последняя 4.04 beta, драйвера для адаптера тоже свежие.
Ноут подключен к сети кабелем по локалке. Инет раздается по фиксированному ip, т.е. сейчас у меня настройки для локалки такого вида:
ip 10.16.8.ххх
mask 255.255.240.0
шлюз 10.16.15.хх
primary dns
Хочется подключить сетевой кабель к D624 и пользоваться инетом и локалкой, но никак не получается, помогите советом. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 09:35
Что не получается? Как настраивали роутер?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 10:43
Роутер и ноут видят друг друга. Пробовал сетевой кабель и в lan и в wan. Через wizard ставил выше перечисленные настройки для статичного ip. На адаптере включал DHCP. Сети и интернета нет после перезагрузки роутера.
Может мне нужно выделить у админа еще 1 ip из этой же подсети для ноута и отключить DHCP? Что не так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:01
Все не так.
Провайдерский кабель - в WAN порт.
На ноутбуке ставьте "Получать ip-адрес автоматически".
Данные, что дал провайдер забивайте на роутере, на вкладке Home->WAN.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:10
Спасибо, раза с третьего инет заработал. Только все сетевое окружение пропало и ничего не пингуется. Видимо где-то нужно настраивать маршруты и т.п.?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 11:56
Итого: сетевой кабель в WAN, статический ip, на адаптере DHCP. Инет работает, но локальная сеть не видна, ни один сервер не пингуется. Есль ли какой-то способ увидеть кроме инета еще и покалку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:40
Нет, на этом устройстве пока невозможна одновременная работа локальной сети провайдера и интернета.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:55
Возможен ли такой вариант: попросить админа выделить для меня еще один свободный ip из этой же подсети (255.255.240.0) и привязать его к роутеру во вкладке Lan, сетевой кабель воткнуть в Lan. При этом на адаптере прописать статичный ip (т.е. настройки которые сейчас используются в Wan). Если нет, то при помощи какого устройства можно организовать одновременный доступ к локалке и к инету?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:13
Так у Вас не получится.
Одновременный доступ можно организовать с помощью DI-824VUP+
