Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: 2 DWL-G132
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 08:08
Добрый день, приобрел DWL-G132 две штуки для дома с целью соеденить два компа. Подключил Ad-Hoc работает только на 11 мб/с. В факе написано, что в этом случае используется протокол 11b. Спрашивается нафига покупал 108 ???? :(
Как достичь максимальной скорости 108 при соединение двух компов на этих устройствах? Может драйвера какие-то другие поставить? Обидно понимаешь...
Спасите отца русской демократии! :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 08:27
Переговорил с ребятами говорят что драйвера wifi адаптеров Asus позволяют жестко указать протокол и обеспечить скорость 54 мб/с. Здесь такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 11:49
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой? Мне просто нужно в квартире соединить два компьютера со скоростью в районе 54 мб/с...
Если кто-нибудь боится выложить ответ в открытую, может отправить мне в личку :).
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 14:18
Точка доступа.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 14:25
вот нарыл(смотреть последнее сообщение на странице)
viewtopic.php?t=8712&start=15
буду пробовать. А вообще, смешные челы в длинке работают(про продавцов я вообще умолчу, спрашиваю будет работать? буду,будет.:)), на коробке и в инструкции не слова о таком баге 11 мб/с при ad-hoc. Зато крупными буквами 108....хм.. в суд что-ли на них подать... в принципе удачный опыт с девайсами пролоджи за плечами имею...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 14:49
alexanderm писал(а):
Точка доступа.
Вы что имеете ввиду под точкой доступа? Еще докупать или взамен одного адаптера? ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 15:49
Наши беспроводные адаптеры c нашими драйверами в режиме ad-hoc работают со скоростю до 11мб\с.Через Access Point(например DWL-2100) в режиме Super G скорость СОЕДИНЕНИЯ до 108 мб\с.
11 мб/с при ad-hoc - это не баг.Это фича.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:18
И сколько стоит сей девайс DWL 2100?
Какая же это фича если хочешь и можешь 108, а получаешь 11 мб/с? Баг натуральный и мягко говоря разводилово. Или я чего-то не понимаю? Объясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:05
DWL-2100AP стоит в районе 70$
То, что в режиме ad-hoc до 11Мбит/с скорость это не баг, а стандарт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 15:06
Предположим имеется это устройство. Соединение будет установленно 108 Мб/с. Какова будет реальная скорость пердачи данных? Условия растояние между устройствами 2 метра, прямая видимость, микроволновки и прочие "раздражители" отсутствуют.
ps Уважаемые, вы все-таки напишите в описании выше указанных товаров, что при работе в режиме Ad-Hoc устройства работают ТОЛЬКО по стандарту 802.11b со скростью 11 Мб/с, дабы обезопасить потребителей от покупки этих устройств.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 18:08
Привет всем :wink:
Насчет того, что в режиме Ad-Hoc возможно не только 11 Мб/с (802.11b) читать здесь (статья, правда, не о продукции DLINK) : http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=1223
Купил я 2 такие ( DWL-G132 ) штуки для связи между 2-мя компами и встала та же проблема с 11 Мб/с Ad-Hoc....
Сайт производителя микосхем (для данного девайса) http://www.atheros.com/pt/AR5005UG.htm
Дрова от "atheros" можно взять здесь: http://www.x-drivers.com/component/option,com_remository/func,select/id,5764/
Если получится получить >11Мб/с отпишу .....
