Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:47
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 19:17
Подскажите как перепрошиваются точки доступа, где можно прочитать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 20:45
Способы перепрошивки (основные):
1.Через ВЕБ интерфейс:
Открываешь веб страницу настройки на точке, выбираешь что-то типа FirmWare Upgrade, указываешь путь к файлу прошивки на локальном диске, жмешь кнопку Apply или аналогичную, ждёшь от 30сек до нескольких минут, точка перезагружается, можно ещё после этого выдернуть на несколько секунд питание.
WARNING: Ты должен быть уверен, что точка перепрошилась, прежде чем обесточивать (выдёргивать питание), иначе точку восстановить очень сложно!
2.Через TFTP:
Следующий способ действителен для (D-LINK DWL-G700AP, но для других обычно мало чем отличается).
2.а. На сетевом интерфейсе компа ставишь ip адрес 192.168.1.XX, где XX - любая цифра от 1 до 255, кроме "6" (MAC адрес при этом 255.255.255.0).
2.б. Выдёргиваем питание из точки.
2.в. Зажимаем кнопку Reset на точке.
2.г. Втыкаем питание в точку.
2.д. Отмеряем 5 секунд и отпускаем Reset на точке (отмерять по секндомеру).
2.е. В DOS консоли пишешь:
tftp -i 192.168.1.6 PUT C:\proshivka.bin
Если всё ОК, в ответ получаешь: "Файл передан за X секунд со скоростью Y"
2.ж. Ждешь до нескольких минут, пока точка перезагрузится.
2.з. Имеешь ФЕН (Have a FUN) :-)
Примечания:
1. Windows 2000 и выше (за ME не знаю, но в 98 по умолчанию нет TFTP)
2. Питание до перезагрузки точки не выдёргивать!
Файлы прошивок брать с фтп Д-ЛИНКА или сайтов других производителей, или откуда найдёшь, но там нет никакой гарантии, что после левых прошивок точка будет работоспособна.
Совет. Прошивать только прошивками о которых есть реальные положительные отзывы.
Баги: Иногда вернут предыдущюю прошивку трудно, ТФТП вариант при этом рулит (т.е. если не получается через веб интерфейс точки).
ВАРИАНТ 3.
Через JTAG, но до этого лучше не доводить, способ не описываю, в инете всё есть, но при этом нужно вскрывать корпус точки :-(
УДАЧИ, и помни, 7 раз подумай, 1 прошей :-)
Негр - не цвет кожи, а состояние души...
