Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и режим WDS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 00:02
Топология такая лвс с выходом в инет->ТД-1 на которой сидят клиены + еще одна ТД-2 на которой сидят клиены, хочу их завязать в одну сеть.
Звонил в тех-поддержку, посоветовали для начала прошить DWL-2100AP до ver. 2.30, что и было сделанно далее сказали что нужно для обеих точек выбрать режим WDS и прописать для обеих точек маки, после чего точка вообще не обнаруживается, звоню опять в ТП
говорят что нужно выбрать не WDS а AP-Client, выбираю, сканирую сеть нахожу вторую точку, вернее мак, ставлю на найденой точке флажок, далее Apply, и обратно комп не видит точки, обе точки как все ровно зависают, то есть комп их не обнаруживает.
Собственно вопрос такой, так в каком же режиме должны работать точки, и почему после к примеру выбора WDS точка не обнаруживается?
Последний раз редактировалось Fanbeer Сб дек 02, 2006 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 13:39
Вообще точки должны стоять в режиме wds или wds с ap/
Ставиш в режим пишеш маки противоположных точек, и если всё работает то будет цеплятся и работать.
Если поставить одну в ap другую в клиент то тоже работать можно но со стороны клиента будет работать тока с одной машиной, той которая первая к точке подключилась.
А вообще лучше не мучится с d-link овской прошивкой и ставить порезанный блюбокс, здесь в форуме тема есть.
Там всё хорошо работает.
http://www.tchk.net/vektor/other/FFW.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 01:04
Ёлы палы я с этим не как разобраться не могу, а тут еще Bluebox :) , спасибо конечно, но вот я не как понять не могу почему когда я ставлю режим WDS, точка не обнаруживается компом?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 10:15
В режиме WDS она и не должна обнаруживаться компьютером. Если хотите чтобы обнаруживалась ставьте WDS with AP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:50
И обеим точкам прописать маки если я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:36
да. На одной точке мак другой, а на другой мак первой.
Что бы они распознали друг друга в эфире.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 17:50
2 tolki: И правильно ли понимаю, что если одна из точек висит на ETHERNETе, а другая без него то в настройках ЛАН, точки которая без сетевого кабеля, необходимо указывать шлюзом точку которая имеет выход в другие сигменты сети?
З.Ы. Просто очень похожая и больная тема...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 15:33
Я вот тоже попутался совсем, где какой шлюз указывать, как я понял что на обеих точках нужно прописывать провайдерский шлюз, или не так?
Или на второй точке шлюзом нужно прописывать первую точку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:39
Можете прописывать провайдерский.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:53
Как я понял ответ такой: обе точки должны работать в режиме WDS-AP, шлюзы на обеих провайдерские прописываю, и клиенты с обеих точек смогут выходить в инет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 10:11
Да, при условии, что на клиентах правильные настройки TCP/IP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:43
На клиентах настройки такие: IP из диапазона провайдера, шлюз то же провайдерский + DNS..........Так?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:56
Да
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP и режим WDS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:57
Звонил в тех-поддержку, посоветовали для начала прошить DWL-2100AP до ver. 4.30, что и было сделанно далее сказали что нужно для обеих точек выбрать режим WDS и прописать для обеих точек маки, после чего точка вообще не обнаруживается, звоню опять в ТП
Собственно если тебе надо 2 локальные сети связать через точки доступа ар2100, то делать можно так ... компьютеры -> коммутатор -> ТД1 режим точки доступа. ТД2 в режиме "ар client" -> коммутатор -> компьютеры. Все работает на точках dwl-2100ap с прошивками 2.10 и ниже ... на 2.20eu и 2.30eu наблюдается проблема в режиме "ap client" нормально в сети работать будет 1 комп который первый к ней прицепится :) ... у меня работает сеть по гарнизону между домами ...
по дому локалки а между домами через точки доступа dwl2000 и dwl2100 ... на все 2100 пришлось залить прошивку 2.10 чтобы работало коректно !!! удачи :D
С уважением :) Юрелло
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 13:01
НЕ надо клиент! В случае соединения двух сетей - WDS, либо WDS with AP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
