Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Нет пинга dwl-g630
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 00:13
Соединяю коммуникатор Eten-m600 и ноутбук Samsung P29(dwl-g630 E2) - показывает что соединение установлено, а пинга нет, соответственно расшаренные ресурсы тоже не видно. Путем долгих манипуляций выяснилось, что пинг есть только при подключении в ручном режиме через утилиту Windows XP (кнопка ПОДКЛЮЧИТЬ). При подключении в автоматическом режиме или через Dlink утилиту пинга нет, хотя пишет, что все подключено. Как сделать, чтобы работало в автоматическом режиме и не бегать к ноутбуку каждый раз?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 14:15
Шифрование используется?
ip-адреса какие ставите?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:04
Шифрование WEP, хотя и без шифрования такая же штука. IP - на КПК 192.168.0.2, на ноуте 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 15:30
Попробуйте вот этот драйвер:
http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... _v5-00.zip
(15 Мб)
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 21:26
Пробовал и этот драйвер - без изменений.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 00:19
пинга нет и ресурсы не работают, потому что включен брендмауер виндоффс и в свойствах папки стоит "простой" (тупой) общий доступ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 15:45
Даже если брандмауэр виндовс отключен, все то же самое. И если бы дело было в этом - он бы, наверное, не подключался ни каким образом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:33
пингов нету ни ???.... пейте сок МОЯ СЕМЬЯ :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 23:25
Смешно
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:50
Ну так что, никто не знает? :cry:
