Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:48
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 11:16
Как обресетить точку доступа (DI-824VUP+) с компьютера из этой локальной сети???? :?: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 12:29
Это не точка доступа, это маршрутизатор.
Сбросить можно с вкладки Tools->System. Там есть кнопка Reset.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 13:13
Дико извиняюсь за обзывательство Маршрутизатора Точкой доступа.
Да, спасибо, но я имел в виду немного другое...
Нет ли никакой команды на Reset маршрутизатора из командной строки?
(Я просто пишу приложение (пульт слежения) и вот столкнулся с такой проблемой)
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 14:42
Нет, с командной строки нельзя, только через Web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 14:44
Как я понял, Ресет происходит по команде:
192.168.0.1/cgi-bin/rset?rc=@system&rd=x&ZT=1165231265984
где: 1165231265984 - результат выполнения функции getTime()
Так что ли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 16:13
Зачем так сложно?
Можно вот так:
http://admin:admin@192.168.0.1/rebo.htm
А то что Вы говорите это нестандартное решение, впрочем как и вышеописанное.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 16:56
В этом выражении:
admin:admin - это соответственно Логин:Пароль???? Так что ли?
:D :D :D :D :D Если это работает то я просто буду счастлив) Спасибо огромное... Это точно работает? :)[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 12:45
Так я чё то непонял эта команда на перезагрузку маршрутизатора или полный сброс параметров??? (мне как раз нужно второе) :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 14:45
Приавльно, вот полный сброс:
http://admin:admin@192.168.0.1/cgi-bin/ ... 5317156861
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 15:17
А не чего что в конце время эпохи UNIX стоит не то? или всё таки надо ставить текущее getTime'ом???
Не срабатывает если писать в браузере "admin:admin@192.168.0.1" (естественно я пишу свои данные)... браузер говорит что синтаксическая ошибка... Меня интересует всё же как свои логин пароль правильно прописать??? А если просто писать "192.168.0.1" то всё работает но запрашивается логин/пароль
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 19:34
Да не вопрос.
Вот строка для курла:
curl -v "http://admin:admin@192.168.3.1/cgi-bin/rset?rc=@system&rd=x&ZT=1165317156861"
* About to connect() to 192.168.3.1 port 80
* Trying 192.168.3.1... connected
* Connected to 192.168.3.1 (192.168.3.1) port 80
* Server auth using Basic with user 'admin'
> GET /cgi-bin/rset?rc=@system&rd=x&ZT=1165317156861 HTTP/1.1
> Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
> User-Agent: curl/7.15.5 (i386-portbld-freebsd6.0) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.7e zlib/1.2.2
> Host: 192.168.3.1
> Accept: */*
< HTTP/1.0 200 OK
< Connection: close
Потом тем же курлом нужно скормит след строчку последовательности...
Я как понимаю вы хотите как раз из консоли так делать? Вот решение.
не забудьте "", без них параметры не передадутся.
Если нужно научить так делать броузер, то достаточно обучить этму адресу мэнеджер паролей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:24
Да получилось сделать... только сам написал программку для соединения... ответ приходит:
HTTP/1.0 200 OK
Ура... После трех дней мучений получилось...
Еще хотелось бы узнать команду для смены скажем IP маршрутизатора (ну или чего нибудь еще - изменение настроек на вкладке Home-Wan скажем), ... как будет формироваться команда? Что чему будет присваиваться?
