Текущее время: Вс сен 13, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Проблема с шифрованием.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 22:24
Есть проблема не столько с оборудованием, сколько с виндой.
Купил ноут Sony X505. Стоял родной заморский ХР. Всё настроил и всё классно работало. Потом решил поставить русский ХР. Поставил, теперь в виндовых настройках подключения почему-то стоит длина ключа 40 бит либо 104 бита. Соответственно ничего не работает.
Гружусь в старом мастдае - такой опции вообще нет. Откуда хоть этот пункт взялся?
Ставить с нуля полностью голую винду не могу из-за особенностей ноута. приходится запускать соневское восстановление системы для установки дров, а что и как оно восстанавливает отследить не могу.
Помогите чайнику!
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 09:33
Вас смушает длина ключа? Так там все правильно написано. 40 бит - это длина ключа при шифровании 64 бит. 104 бит - соответственно 128 бит.
Читайте тут по английски:
http://www.thg.ru/network/20020719/index.html
или вот тут по-русски:
http://computerlib.narod.ru/html/wlan.htm
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 13:47
Логично... только тогда вообще ничего не понимаю.
В списке доступных подключений выбираю своё, ввожу ключ и всё,
она подключается только IP не выдаёт и соотв. у меня в состоянии подключения - только исходящие пакеты..
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 16:26
А кто должен IP выдавать?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 17:19
DHCP, который находится в локальной сети на сервере.
Привёз и настроил ещё один ноутбук. Всё работает. Вроде бы все настройки совпадают.
Раз один комп работает, а другой нет, значит дело в настройках компа.
Постравил дрова от WiFi карты. Появилось доступное беcпроводное соединение. впивываю ключ и жму подключиться. Один комп получил IP и работает, другой IP не получил и соотв. только шлёт пакеты и не принимает.
ничего не понимаю =(
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 03:53
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/ru/default.asp
Обновление для системы Microsoft Windows XP (KB826942)
Объем загрузки: 277 КБ, < 1 мин.
В системе Microsoft Windows XP появилась поддержка защищенного беспроводного доступа Wi-Fi (WPA). Это обновление предоставляет дополнительные функции безопасности для последнего поколения беспроводного сетевого оборудования, поддерживающего технологию WPA. После установки этого компонента может потребоваться перезагрузка компьютера. Дополнительные сведения... (может быть на английском языке).
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 15:07
Настройте DHCP на точке доступа, пусть она адреса выдает.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 16:44
DHCP на точке доступа настроить не получится. Уменя эта служба на двух дублирующих друг друга серверах стоит.
А вот обновление помогло! Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 01:18
Всегда рад :)
