Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: DWL-7700AP перепрошивка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:54
Добрый день!
Есть задача, настроить WDS между 3 DWL-7700 на каждую из которых отдаётся от Cisco 2950 trunk. В настоящее время работает в режиме ptp два сегмента на разных диапазонах. 1 точка - 2 точка -802.11g; 1 точка - 3 точка - 802.11a. Настроить M-PtP так и не получилось. После этого решили залить прошивуку 2.0 с WDS. В настоящее время на DWL-7700 AP залита прошива 1.02. При попытке залить прошивку dwl7700ap_firmware_200.tfp или dwl7700ap-v2.00SG-r0090(0117115415).tfp через web интерфейс прошивка не принимается, выдаётся сообщение, что прошивка не может быть залита. Если заливать через tftp, то прошивка закачивается, но tftp update не проходит по причине того, что прошивка неправильная, залейте правильную. Как залить в DWL-7700AP прошивку 2.0 в таком случае? Вариант с выездом в сервис-цент в СПб приемлем в случае решения вопроса за час-два с момента приезда. Но тем неменее требуется ответ - почему так происходит.
Также интересует, почему конфиг сливаемый с данной AP имеет расширение pict и не хочет заливаться в AP до тех пор, пока его не переименуешь в cfg? Может быть с прошивками таже история - переименовать файл надо?
Спасибо.
