Текущее время: Вс авг 23, 2026 01:23
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:58
Всем добрый день! Долго думал, куда лучше отправить сообщение - сюда, или в DSL-ный форум. Если ошибся - сорри.
В общем, я пытаюсь дома настроить Стрим-ТВ + Стрим. Имеются комп с DWL-G510 и ноут с DWL-G630. В качестве роутера стоит DSL-G604T, как и написано. Драйвера к карточкам ставились с дисков, соответственно, G510 досталась версия 4.10, G630 - 5.00. Для аутентификации используется WPA-PSK.
Роутер штатно шёл с прошивкой от 20060109, с которой и начал эксперименты. Собственно, после всех настроек Стрим-ТВ заработал сразу и без проблем, но вот WiFi работать практически перестал - скорость порядка 100 б/с, страшный пинг и т.п. В общем, налицо все признаки забивания wlan мультикаст-трафиком. Команды типа
ifconfig nas1 -multicast
ifconfig wlan0 -multicast
вопреки ожиданиям, не помогли.
После этого, почитав, что пишут в ветке про настройку Стрим-ТВ, поставил прошивку от 20051205. Ситуация стала, скажем так, интересной. Комп с G510 работает, как часы - только при включённом Стрим-ТВ немного падает скорость закачки (со 120 до 80 Кб/с, что, понятно, к WiFi отношения не имеет). А вот ноут с G630 потерял способность работать по WiFi. При установлении ассоциации на несколько секунд появляется надпись в строчке "Соединение": "Подключен и ожидает ключ". Потом ассоциация разрывается. Далее по кругу.
Изучив эту тему:
viewtopic.php?t=16605
попробовал поставить драйвера версии 4.10 из комплекта G510 на ноутбук. Ничего не изменилось, сообщение всё то же. Все настройки (passphrase и т.п.) проверил несколько раз, вроде всё правильно.
В чём может быть проблема и как её победить?
Виктор Денисов aka Plukh.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 17:17
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad ... 0+atheros+
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 17:41
Немногословно :-))). Правильно ли я понял, что мне предлагается поставить неофициальный драйвер, и будет щастье? А поддержка DLink ничего плохого мне потом не скажет? Я знаю, что для многих железок драйверы "автоматом" иногда заливают обновления микрокода и т.п. Вдруг и здесь что-то такое будет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 23:46
будет счастье
