Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Компьютер с 520+ виснет
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2003 08:09
Краткая предыстория - решил связать таки две домашних машины в сеть. Причем беспроводную в режиме "точка-точка" (или ad-hoc), для чего купил две DWL-520+. На машинах 98SE (рус) и 2000 SP3 (рус) - с первой пока не разбирался, речь о второй. Так вот - виснет наглухо после загрузки. Если немного подождать - виснет прямо на logon-диалоге, можно залогиниться - все равно зависнет. Процесс установки - сначала, понятно, поставил плату, потом драйвера с утилитой, потом зависло, потом прочитал инструкцию. Вынул плату, снес все, сделал по инструкции - без толку. С тех пор перепробовал практически все - скачал новые драйвера (3.0.23.4, в поставке шли 3.0.5.0), ставил их до установки платы, ставил после платы - виснет. Пробовал обе купленные платы, в разные PCI слоты - виснет. Система проблем с оборудованием не находит - Gigabyte на SiS 648, набортный звук ALC650, AGP Ti 4200, USR WinModem.
Очевидные шаги - проверить без WinModemа, без звука и попробовать на 98SE. А вот дальше, собственно, вопросы - где копать, кривые руки и т.д. Не оставьте помирать дураком, помогите советом. Может, обязательно наличие сети или хотя бы AP? Да, симптомы таковы - после загрузки начинает мигать "зеленый глаз", а вот когда все зависает, то мигание прекращается.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер с 520+ виснет
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 19:49
У меня тоже самое было, пока не успел после загрузки, нажать в систем трее на иконку уровня сигнала и убрать галочку с надписи "использовать текущие настройки.." затем ОК. Снова нажать на иконку, выйдет целое меню урпвления картой и выбрать Ad-Hoc.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 21:38
To: Alexeev. Решили проблему? У меня абсолютно идентичная проблема, мать тоже от Gigabyte, правда на Via.
To: EsHill. Не совсем понял ответа. Иконка уровня сигнала - это длинковская утилитка? использовать текущие настройки
- это где? Или вы подразумеваете отключение управления сетевухой средствами самой ОС(т.е когда при двойном нажатии на
длинковскую утилитку\иконку появлялось окно не фирменной утилиты)? Если можно подробнее..
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 09:12
Прошу извинить - ответа "с ходу" не получил и несколько отвлекся. Но к делу. По порядку - на второй "древней" машине c Asus+Intel LX и Win98 все завелось сразу "с полпинка". На "передовой платформе" - отключения WinModem, звука и USB не помогли. Были подозрения на драйвера самого Gigabyte (или Sis), поэтому поставил "начисто" Win 98 - не помогло :( . С горя полез в BIOS резервировать прерывания и выставлять их на PCI - и получил удивительный результат - резервирование IRQ 10 и выставление его же соответствующему слоту PCI (в коем и торчит DWL) помогло :? . Это при том, что при загрузке DWL дается IRQ 11 (где-то были упоминания об особой "любви" к этому IRQ), а вот в Win2000 его вообще вешают на IRQ 19. Замечу таже, что при загрузке Win2000 таки есть "завешивание" - секунд на 20. Видимо, в этот момент DWL ищет доступные ad-hoc - вот думаю, может, и раньше нужно было подождать подольше? С прерываниями, возможно, разберусь поплотнее (нужно ли именно IRQ 10, и нужно ли оно вообще, и нет ли других таких "мантр" и т.д.).
В качестве резюме: стены целы, по получившейся сети Serious Sam работает пристойно, сын доволен как слон (собственно, ради кого оно все и затевалось :). Могу попытаться ответить на вопросы, буде у кого они появятся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2003 00:43
Я попробовал следовать Вашему совету. В биосе поставил irq10 на тот слот в котором карточка, а 11 зарезервировал чтоб она его себе не присваивала. (А у вас написано что вы резервируете 10 и его же пытаетесь использовать, но ведь так нельзя присвоить PCI зарезервированный под др. устройство irq ? ) Вобщем по таблице, что биос рисует перед загрузкой с винта, network adapter сидит на irq10. Но WinXP присваивает сетевухе irq17 и сменить вручную нельзя. Может я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2003 06:57
Можно и на "ты", пока еше не поругались :)
Так вот - именно что и резервируется, и присваивается IRQ 10 - понимаю, что полная бестолковщина. У меня это делается это через Advanced BIOS (Ctrl+F1), PnP/PCI Configuration, IRQ Assignment - Manual, PCI 3 - IRQ 10, Reserved IRQs - 10 (поточнее сказать могу, когда вечером доберусь до дома). Кстати, несмотря на, в таблице у меня все равно пишет IRQ 11, а Win2000 все равно дает IRQ 19. От необразованности в этих вопросах ощущение непонимания происходящего присутствует постоянно :) И хорошо бы еще получить хоть какие-то комментарии от D-Link, поскольку, похоже, ситуация не единична - например, встречал также довольно давние сообщения о несовместимости с Creative, хотя официальной информации на этот счет не видел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2003 14:16
Ну так и получается - 10 закрыт, биос подпихтвает 11. А винда все свое.
Да, коментарии Д-линковцев хотелось бы услышать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 15:22
В завершение начатой мною темы - возвратил все IRQ на значения по умолчанию. И ничего - все работает как и работало. Отсюда возможный вывод - дело в настройках карты, т.е. предположение EsHill вполне достоверно. Итого варианта два - либо это не зависание, а торможение :) и надо ждать (долго) ответа от системы, либо, вынув карту, настраивать ее через Registry - в частности, dot11DesiredBSSMode (?) устанавливать в 0 для Ad-Hoc. Кстати, значения, установленные в утилите AirPlus даже после нажатия Apply не всегда появляются в настройке через Device Manager, поэтому там я настроил только WEP. И еще все же отмечу, что зависание на 20-30 секунд на этапе загрузки осталось (повторю предположение о поиске AP).
