Текущее время: Пн июн 15, 2026 18:18
 Заголовок сообщения: IP настройки 1700ap подскажите!
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2004 14:47
точка доступа 1700ap
ip ТД в сети 192.168.0.50
ip ТД в б. сети 192.168.1.50
клиент 520+
ip клиента 192.168.0.240-244
между собой клиенты себя видят, а локальную сеть нет....
может при настройке я забыл где-то галочку поставить, подскажите...
фильтрации и шифра нет, клиент пингует только клиентов.....
ГДЕ Я ОШИБСЯ? дайте пожалуйста рекомендации...
Последний раз редактировалось RammeR Чт июл 01, 2004 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 15:44
Модератор
Модератор
у 1700 нат.
поэтому у беспроводных клиентов адреса должны быть из диапазона
"ip б. сети 192.168.1.50", шлюз соответственно на адрес .1.50
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 17:58
Поставил клиентам адреса 192.168.1.хх
все равно не видит клиент беспроводной сети основную сеть
NAPT отключен
не видит....
перепрошил на 1.30
в режиме моста видит, а так нет....
кстати, еще вопрос
при перепрошивке веб странице выдает
реврайт старт адрес 18000
и при просмотре веб странцы виснет лист настройки сети
а при 1.10 все ОК
прошивка или оборудование барахлит?
 Заголовок сообщения: Re: IP настройки 1700ap подскажите!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 08:44
клиент 520+
DWL-1700AP работает либо как прозрачная ТД (соответственно подсеть должна быть одна на обоих интерфейсах), либо как роутер, но в этом случае только через NAT...
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 18:24
Разобрался я с 1700АР, выводы:
1. 1700АР -в прошивках 1.00 и 1.10 работает только как роутер и разделяет локалку и безпроводную сеть, и даже имеет 2 МАСа на концах ( в бридже один )
2. Только прошивка 1.30 дает работать как мост в режиме БРИДЖ, но не мульти-бридж
3. Прошивать точку надо через TFTP, а не через СОМ, так правильнее ложиться прошивка без багов в веб-странице
PS Если-бы знал все это раньше, брал-бы не 1700 + 520, а 1750 + 900 и связь надежнее и легче расширять.
В принципе мне надо было соединить офис и склад, что я и сделал, но расшириться уже не могу...
При одинаковой стоимости 1700 и 1750, 1750 гораздо функциональнее, если надо соединить одного или двух клиентов в одну сеть
PSS Очень жаль что вовремя не узнал о 2700АР...
PSSS Скорость передачи данных на столе не более 450КБайт/с ;-(, но и не менее ;-), хотя 1с тормозит, работает сносно..........
