Текущее время: Вс июн 21, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по антеннам?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 15:20
Такой глупенький вопрос
для чего нужны две антенны?
может они работают как одна приемник другая передачик(если гонят информацию в две стороны)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:40
на сколько мне известно они всегда работают по очереди. Либо одна либо другая. Смотря на какой приём лучше.
На dwl 2100 например тоже две антены, проста одна выкручивается типо внешней. А другая на плате нарисована.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 17:33
Site Admin
Site Admin
Ага :-) и поэтому в настройуках ВЕБ интерфейса специально указали параметр выбора антенны :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 08:43
1. А можно ли поставить как ретранслятор DWL-7700AP с антенами ANT24-1800 направленными в разные стороны?
2. А можно ли поставить на место двух антенн 4 антенны(мне нужно достучаться еще до двух мест)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:39
ахигеть...
на 7700ап одна антена работает по A,
другая по B/G... ведь она двух диапазонная (о чудо!)
чтож вы такое собрались городить на игрушке ценой под 1000 зеленых, не прочитав ее описания (не говоря уже о теоретических основах беспроводки)?
1. понятие ретранслятор не совсем применимо к 7700ап...
2. нет
удачи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:44
тогда что можно применить в качестве ретранслятора(внешнего)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 11:00
вы лучше задачу опишите (желаемую топологию сети), тогда вам хоть что-то дельное можно будет подсказать
пока я бы так ответил вам :lol:: в качестве внешнего ретранслятора можно применить внешний ретранслятор радиосигнала из нужного вам частотного диапазона. :lol:
дальше я не могу уже смеяться и хочу спросить какой диапазон нужон-то A иль B/G, иль оба; зачем вам это (какая топология сети)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 13:24
здание с локальной сетью и серверами (высота метров 7) надо подключится к другому зданию на расстоянии метров 150 с одной рабочей станцией(высота 7 метров)
между ними здание высотой метров 30
как это завязать и чем
это первый этап потом нужно почти также завязать еще 4 точки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 17:05
Уточняю (даже примерные направления совпадают):
                Сетка 3
                 100м
          [Не-знаю-что] --- 50м --- [DWL8200 AP] ---- Сетка2
          100м
[DWL8200 AP]
Сетка 1
Сетка 1 и Сетка 2 реально существуют (правда в сетке 2 пока только 1 комп) - сетка 1 на витой паре. В прямой видимости между сетками зеленые насаждния и металлоконструкции.
Сетка 3 появится к весне.
Необходимо получить надежное соединение на скорости min 54 (в идеале 100) Мб/с
[Не-знаю-что] - это какой то ретранслятор или точка - не знаю, кроме как на крышу заводского корпуса поставить его некуда. поэтому он оказывается выше имеющихся сеток на 25-30 метров. Ни к какой локальной сетке он не цепляется.
DWL8200 AP - выбраны потому, что они у меня есть, еще есть 2 антенны (1201) все остальное придется покупать.
Сеткой 3, скорее всего дело не закончится - до сетки 4 еще метров 200-300 (не знаю где она будет - на рисунке где-то выше сетки 3)
Вопросы:
1 Что купить? (это я о [не-знаю-чем])
2 Как настроить то, что есть в режим моста (где об этом почитать)?
ЗЫ Eline... продолжаем разговор... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 23:24
забей и тяни оптику
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 09:09
забей и тяни оптику
Забить можно, а оптику протянуть негде, этот вариант уже прорабатывался :cry: проще порезать аппетиты пользователей :wink:
Во вчерашнюю схему вкралась неточность, есть еще одна сетка, до нее хватит 10Мб
                                                   Сетка 3
                                                    100м
                                              100м
Сетка 5 - [Не-знаю-что] ---200 ---  [DWL8200 AP]
                                       Сетка 1
Так что "Не-знаю-чего" мне надо 2 - один внешнего исполнения и один внутреннего
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 13:59
продолжаем...
Да тык у вас все круто: берите 7700ап туда, где не знай чё и 8200ап, где Сетка 3
В диапазоне A настроите WDS между 8200 (Сетка 1) -- 7700 -- 8200 (Сетка 2).
В диапазоне B/G тоже самое для Сетки 1 и Сетки 3.
Но косячки в этом случае есть:
Подключение у вас будет 54Мбит/c или даже 108Мбит/c, если умудритесь выставить турбо режим (надеюсь, в курсе, что скорость подключения и скорость передачи отличаются). Но производительность на 7700ап у вас падёт примерно в два раза из-за работы с двумя 8200ап (при использовании предложенной конфигурации) и примерно в три раза, если все 8200ап будут работать с 7700ап в одном диапазоне. Также производительность на 8200ап падёт, если к ней будут подключаться беспроводные клиенты.
Замечание: ввиду перепада высот важным моментом будет выбор правильного расположения 7700ап и выбора направленности ее антенн.
Что касается подключения Сетки 5 то тут по аналогии, самое производительное решение: 2100ап, где Сетка 5 -- 7700ап, где не знай чё -- 2100ап, где Сетка 1. Можно 2100ап заменить дорогим вариантом, который вы используете (8200ап). Но каналы совпадающего диапазона надо будет разделить, чтобы 2100ап и имеющаяся 8200ап не создавали друг другу помех (Сетка 1).
Вопрос: 8200ап Сетки 1 не видит 8200ап Сетки 2? на таком расстоянии теоретически можно и без посредника пробовать организовывать связь.
И еще: имеет смысл обратиться в представительство D(ead)-link вашего города, пусть предоставят вам оборудование для тестирования сети.
удачи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:03
между ними металлоконструкции, прямой видимости нет. А вот между сеткой 1 и 5 прямая видимость есть.
1. Могу я получить 10 Мб на таком расстоянии без промежуточных точек?
2. Можно ли обойтись без второй точки возле сети 1 тем более, что стоять им все равно в одной комнате?
:lol: пошутил... нет нас его!
у... второй раз ушло!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:29
раз есть прямая видимость между 1 и 5, то легко можно и даже нужно обойтись без посредников. Возможно только направленные антенки придется докупить.
можно обойтись и без второй точки в сети 1 но производительность 8200ап тогда падёт примерно в два раза (как в примере с 7700; поскольку ей придется работать с 7700ап и точкой доступа из 5-ой сети). Причем если к 8200ап из сети 1 еще вдруг кто-то захочет подключаться не по проводам, а по wi-fi производительность 8200ап падёт нормально (в три в четыре раза).
калькуляция: когда говорю падёт в два раза значит 54Мбит/c делим на 4 = ~12,5Мбит/c (~1,5Мбайт/c) - скорость передачи. Для 108Мбит/с соответственно имеем ~25Мбит/c (~3,2Мбайт/c) - скорость передачи (ну это не FastEthernet, но круче чем ADSL). И это грубые подсчеты, так как считаю, что скорость передачи составит 50% от скорости подключения. В хороших условиях она все таки несколько больше.
