Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: DI 524 up
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 16:53
Как правильно настроить роутер D-Link DI 524 UP c Wi-Fi +два компьютера один с Wi Fi, интернет кабельный
1. У кого есть подробная инструкция
2. Как можно настроить, чтобы статистика подключения (кол-во кb) отображалось как при обычном соединении.
3. Как сделать, чтобы внешние ip адреса при одновременном подключении двух компьютеров были разными.
4. при работе через WiFi проблеммы возникают при работе с сайтсами которые запрашивают пароль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:06
1. Инструкция прилагается на компакт-диске (на английском языке)
2. Никак
3. Никак
4. Такое наблюдается только при работе по Wi-Fi? Какие проблемы возникают?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:07
1. Это понятно, а на русском?
2. "Нет. Интернет-шлюзы серии DI-XXX позволяют снимать статистику по ОБЩЕМУ трафика на портах WAN и LAN в ПАКЕТАХ. Для того, чтобы получить эту информацию в БАЙТАХ необходимо снимать ее через SNMP." Что такое SNMP , Можно ли использовать специальны программы? Как вообще контролировать трафик?
3. Можно ли вместо WAN входящий кабель ин-ета подключит в LAN (те использовать как свитч с WiFi), тогда ip, будут разные?
4. Сайт pisem.net глючил, но при соединении без роутера отображалась ошибка на сайте, а с роутером просил ввести логин и пароль для подключения с провайдером
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 17:16
1. На русском пока нет.
2. SNMP - simple network managment protocol. Можете использовать любые программы для работы с ним. MIBы стандартные.
3.Да, так можно. Только не забудьте отключить встроенный DHCP сервер чтобы не доставлять проблем провайдеру.
4. Для соединения с провайдером? По VPN?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 10:10
Вместо WAN входящий кабель ин-ета подключил в LAN (свитч с WiFi), тем самым решил поставленные задачи: ip разные, трафик видно на каждом компе. :D
