Текущее время: Чт ноя 05, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: настройка Dlink 2100 в домашней сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 17:10
Друзья, помогите с решением такой проблемы: дома установлена домашняя сеть, хочу сделать в квартире беспроводку, но провайдер не хочет помочь в настройке wifi в квартире. Пытался настроить сам, но не получается.
исходные данные:
- ap dlink 2100
- ноутбук с сетевой картой и wifi картой
- провайдер использует привязку IP к MAC адресу и MAC адреса к порту свича
пробовал сделать замену mac адреса AP (set mac), но ничего не заработалo :-(
что надо сделать чтобы заработал wifi?
если можно, объясните подробно, т.к. я не спец в сетевых технологиях.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 07:53
Привязка по IP и МАС статическая или динамичкская?
Как ты хотел бы реализовать свою топологию построения сети? - пока не понятно.
Насколько я понял из твоего высказывания "- провайдер использует привязку IP к MAC адресу " у тя должно быть статический IP и МАС.
Раздавать инет ты сам как хотел бы?
Про привязку к МАС свича? - как это для меня тоже не понятно, другое дело если это роутр.
Если ты хочеш рахдавать инет через АПешку 2100AP, то те надодо просто зарегить МАС АПешки у провайдера, настроить WAN соединение.
Если через ноут, то тут в принцепе также.На ноуте ты мож завязать 2 сетевухи в мост.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 14:28
честно говоря, не знаю. Как это узнать?
задача у меня простая - мне просто нужен беспроводний интернет для одного ноутбука в квартире. поэтому никакой особой топологии сетти мне не нужно.
Я уже пробовал заменить MAC адрес AP на такой же, как и у моей сетевой карты. Но это не дало эффекта. Может надо менять MAC адрес wifi карты в ноуте?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 14:29
а по поводу приявязки MAC к свичу...тут я точно не знаю, но провадер говорит, что он так делает...а как и что именно-я не знаю
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:11
Вам нужно сообщить провайдеру MAC адрес беспроводного адаптера ноутбука.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:12
правильно ли я понял, что mac адрес точки доступа в данном случае не играет роли? или его надо поменять?
Можно ли программно поменять mac wifi адаптера на мас адрес сетевой карты?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:24
MAC точки роли не играет.
Да, можно
