Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Использование утилиты настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 15:27
Было куплено два DWL-122, после установки соблюдая все пункты из инструкции, не возможно зайти в "D-Link AirPlus G Wireless Utility, о которой говориться в инструкции, её та и на самом диске нет, я его весь изучил, в панели управления, установка и удаления программ её тоже нет, она просто не устанавливается. При всём при этом оба устройства друг-друга находят, что на ноутбуке что на компьютере, показывают что имеется максимальная скорость в 11mb..??? Хотя должно быть в 54 и при всём этом выдает сообщение: " Конфликт IP адреса с другой системой в сети" которое всплывает и там и там.
Зная что конфликт адресов может быть я предварительно отключил свой ПК от кабельного интернета, и в принципе "Конфликтов" быть не должно, прочитав FAQ и те ссылки на которые вы ссылаетесь, они мне ничего не дали, поэтому вынужден задать вопрос на прямую.
Покупались эти устройства для установления беспроводной сети и возможности выхода в интернет с ноутбука... но не интернета, не локального соединения установить не удалось.!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 08:40
В принцепе ты моленько поторопился с даной полкупкой, DWL 122 те нужна была всего лиш одна, и еще онда АП, например D-Link 2100АП
Почему не запускаеться утилита - так это очевидно, по у молчание в винде работает своя, так называемая Windows Zero, утилита для беспроводных сетей, которая перекрывает работу утилиты.
Там нужно убрать галучку, когда зайдеш на свойства и утилитв запуститься.
Начнем:
1. Если у тя вылазит такое сообщение " Конфликт IP адреса с другой системой в сети" - ты зря отключаеш свой ПК от инета.
Залез в сетевое окружение, далее сетевые подключения и посмотри там, те просто надо сменить IP у DWL 122 сетевухи.
Потомучто что у тя получаеться :
Оба компа у тебя должны находиться в одной аподсети но при этом иметь разные IP.Поэтому присвой им статические IP например 192.168.1.0,на второй 192.168.1.1; маски подсети существенно одинаковые.
2. на компе где у тя подключен инет и включина одна из 122 сетевушка - вяжи их в мост, и настрой параметры TCP\IP на мост как на LAN сетевуху, к которой у тя подключен инет - т.е залезь в свойства TCP\IP перепиши их и забей в настройках моста.
Как организовать мост- выделяеш 2 сетевыхи, счелкаеш правой клавишей мыши и выбираеш мост.
Кстати не забуть поставить режим на DWL 122 сетевухи add-hoc - режим точка точка, но не точка инфраструктура.
На ноутбуке повторяеш в принцепе все что написано выше, но в мост можеш и не вязать.
будут вопросы пиши.
кстати еще про скорость , у тя USB 1. 0 или 2.0? сетевуха же USB всетаки, а на USB 1.0 скрость 12 мбит\сек., а а Wi-Fi по b работает на 11 мбит\сек.
По чему имено такие выводы по отношению к скорости -
У меня на ноутбуке Atheros b\g Wi-Fi сетевуха и имено при конекте с D-Link DWL G122 была имено такая проблема, но при конекте с PCI WI-FI сетвухой и точкой доступа D-Link 2100 AP скорость шла 54 мбит\сек.
