Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:37
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 01:29
Настраиваю сеть, на десктопе DWL-G510, на ноуте карточка от Ovislink, режим ad hoc. По инструкциям наладил связь, все работает, только скорость связи 11 Мбит независимо от того, что выставлено в утилитах. Ноут с теми же самыми настройками пашет на 54 Мбит в институтской сети, значит, дело в карте на десктопе. Пробовал настраивать сеть и через Dlink AirPlus, и стандартной утилитой Windows XP, ставил обновленные драйвера с этого сайта - ничего не помогает, все равно только 11 Мбит. Как сделать, чтобы работало на полной скорости?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 13:25
в поиск.
обсуждалось раз сто
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 14:24
Прочитал:
viewtopic.php?t=30626&highlight=dwl-g510
viewtopic.php?t=27038&highlight=dwl-g510
Это так понимать, что DWL-G510 в ad hoc в принципе не дожен работать на 54 Мбит? Тогда почему об этом в явном виде не написано ни на коробке, ни в инструкции? Это же обман покупателей!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 15:00
нет
не там читал
"сделать нельзя... но работать будет" - вот правильное определение проблемы.
нужно знать ревижн 510.
и еще нужно знать будет ли это все поддерживать ваш овислинк
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 15:19
tuskan писал(а):
нет
не там читал
Эти ссылки вылезают в первых рядах, если искать "DWL-G510"
В других ссылках в тех же результатах ничего не говорят про скорость.
Где тогда нужно читать?
Про ревижн:
В диспетчере устройств написано rev.B
Текущая версия драйвера: 3.3.0.1571
На самой плате написано следующее:
P/N: IWLG510EU.B1
S/N: DRCC155007788
H/W Ver: B1
F/W Ver: 4.10
Что конкретно должен поддерживать Овислинк? Он у меня WL-8000.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 01:12
яндекс рулит
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad ... 0+atheros+
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 10:50
То есть вы считаете, что обновления драйверов будет достаточно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 11:38
это драйвера от производителя чипа. с ними идет утилита в которой можно жеско выставить 54Мб, но еще не факт что у тебя связь будет на 54Мб
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 01:37
Спасибо, все заработало на полной скорости!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 03:03
можешь написать с какой версией драйверову тебя это получилось?
а то у меня и на 11Мб G510 нестабильно работает :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 10:20
С версией 5.0.0. вот отсюда: http://www.soft-links.ru/file/1655.html
