Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 09:49
Оба устройства обновлены до последних прошивок с ftp.dlink.ru (с оригинальными тоже не работали). Установки сети:
DI-524
Type: Both (это там, где Open/Shared key/Both)
G-mode only
WEP, 128-bit
SSID broadcast enabled
DHCP enabled
DWL-2100AP
AP repeater
Open или Shared key (оба пробовал)
WEP
DHCP disabled
MAC роутера введён правильно, ключи введены правильно. АР видит роутер (Primary-SSID в списке клиентов), а 524 видит АР (есть в логах что подсоединилась и в списке клиентов).
Компьютеры нормально конектятся к 524, получают IP-адрес, всё работает. Если включить АР, то при первом же обращении к сети уровень сигнала растёт (т.е. происходит переключение на неё), но тут же появляется восклицательный знак и надпись Limited or no connectivity. После этого компьютер долго пытается снова получить адрес, но у него ничего не выходит. Железо на компьютере: Atheros AR5005G Wireless Network. Пересбрасывать АР пробовал, не помогает.
Стандартный вопрос: что делать? :( Помогите, пожалуйста... В сервис ехать не могу, далековато (1000 км).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 09:53
2100 проводом или в режиме репитора настроена?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:09
Да. Проводом прекрасно видится (по стандартному 192.168.0.50), установки в первом посте. Я даже в логах 524 вижу, что она временами reassociated.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:12
скорее всего это из-за не совместимости чипов. Режим работы репитора гарантирован только с одинаковыми устройствами.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:15
Как это? Насколько я понимаю, этот режим полность стандартизирован...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:19
решим репитора не стандартизирован.
Кстати, буржуи утверждают, что должно работать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:21
Вообще странно, оборудование одной фирмы несовместимо...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:31
шли бы все буржуи в сад - 504 с TI чипсетом не будет работать с репитером на атеросе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:01
Атерос у меня в ноутбуке, а не в 2100 :shock: Проблема в том, что ноутбук не работает с 2100.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:05
Возможно, я ошибаюсь, но по колличеству проблем в форуме с 2100 остаётся сделать вывод, что 2100 я купил зря, похоже "г" ещё то... :( Надо было брать LinkSys, хотя и намного дороже...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 14:00
тогда это я чего то не понял.
проводом соединены?
тоесть роутер - провод - 2100 - ноут
так?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:16
Не... Роутер в DSL-модем. 2100 стоит в другом месте, включена только в 220 вольт, сконфигурирована в режиме репитера.
Через Network Stumbler вижу и роутер), и АП. В логах и списке клиентов роутера АП видна, сама она роутер тоже видит, ошибок не показывает.
Ноут к ней конектится, но никуда дальше достучаться не может :( Эффект как у фаевола: не пущает АП трафик в сеть и всё тут :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:24
Я даже пытался неверный wep key ей скармливать: тогда она к роутеру, естественно, достучаться не может. Вернул wep key назад - всё ок опять.
Т.е. сейчас она с роутером связывается, но трафик через себя не пропускает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:51
аааа ..... ну тогда все в порядке!
работать не будет.
чипстеты у них разные. :D
