Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:11
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 22:16
Испробывал все способы (даже инструкцию прочитал :) при попытке подключения беспроводной точки доступа DI 524 к выделенной линии интернет провайдера Тесонтел в Жулебино. Аналогичная точка работает в Марьино с искрателеком без проблем! Помогите найти причину по которой не отображаются странички интернет. :cry:
На данный момент ноутбук без проблем подключается к роутеру, роутер после корректировки ip адреса провайдером (динамический РРРoE) пишет в Wan Status: Подключено. Дает все параметры ip, mask, gateway, DNS. Но в интернет через Internet Explorer не пускает ????? В чем может быть пречина? Помогите!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 23:44
На сколько удалось разобраться, у провайдера DNS сервер совпадает с моим 192.168.0.1! Может кто знает, как изменить DNS сервер на точке доступа?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:21
Тогда Вам надо сменить ip-адрес на LAN интерфейсе роутера. Это можно сделать на вкладке Home->LAN. Поставьте там 10.1.1.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 23:42
Alexander, спасибо за помощь! Все заработало. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 14:59
При работе в нескольких сетях возникает постоянный конфликт IP адресов. Помогает только перезагрузка роутеров. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 15:44
Что значит "в нескольких сетях"? Какое устройство говорит о конфликте адресов?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:14
После подключения ноутбука к выделенной линии на работе, дома возникает конфликт ip адресов. И на работе и дома установлен DI524. Еще при попытке подключить сразу два компьютера к домашней сети, на втором "Limited or no connectivity''?. На работе спокойно подключаются 2 и более компьютеров!
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:40
Так просто не надо назначать обоим компьютерам одинаковый ip-адрес. Поставьте "Получать автоматически". Также проверьте настройки шифрования. Вполне возможно, что Вы неправильно вбили пароль при подключении к сети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 14:54
Так в TCP/ip настройка на динамический ip. Я не прописывал ip адрес в ручную???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
