Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 13:54
Здравствуйте ребята. Вот и ко мне пришла нужна подключать наших мобильных друзей в общую сеть.
Методом проб и ошибок свог включить 2 точки доступа, на рисунке ТД1 и ТД2. БОльше не получается
ВОт схема желательного подключения:
ЛВС~~~~~~~~~~~~~~~~~~ЛВС
ТД1---------------------------------ТД4--------ТД5
ТД2-----------ТД3
=== - это перекрытия между этажами. Скажу сразу, ситуация явно не в пользу Wi-Fi, ЖБ перекрытия, кирпичные толстые стены между всеми точками.
ТД1-ТД2-ТД3 обязательная связка, там на втором этаже локалку ну никак не кинуть. Для ТД4 есть воз-ть включить в ЛВС. Может просто стоит ТД4 втыкнуть в сеть, одинаоквые SSSID прописать? а роуминг будет? Ну это так - желательно
Помогите с настройками, ТД - D-link2100AP, 2.2 прошивки.
Покрытие нужно там, где стоят точки, т.е. хотелось бы чтобы ко всем точкам моогли соединяться мобильные клиенты.
Пожалуйста поподробнее, что кому прописывать, какие режимы и так далее, а то самому не разобратсья, и спросить неукого
Жду помощи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 02:16
ТД2-----------ТД3
Хорошо, ответь на следующий вопрос, точки доступа 1, 4 и 5, как находяться в плане зоны видемости.
Если есть возможность взять ноут или кпк с wifi для просмотра покрытия.
А так ТД1 у тя воткнута в локалку, как?
В принципе те ее надо перевестив режим моста, 4 и 5 сделать клиентами
2 ставить тоже в режиме моста + точка доступа и 3 клиентам.
но ты не че не сказал детально про покрытие.
Какике перекррытия отделяют 4 и 5 точку от первой и 3 от 2-ой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 13:39
ТД1 воткнута в сеть, получила IP нашей сети. Если ТД1 стоит в комнате, то
видимости к ТД4 не будет (слишком много между ними кирпичных стен), но если
ее вынести в корридор, то ТД1 увидит ТД4(тоже будет видеть в корридоре).
ПОлучается прямая видимость метров 70. ТД5 находится за углом, и еще за 2
кирпичными стенками. ПОэтому и нужна ТД4 - дотянуть сигнал до ТД5 :)
Ситутация с покрытием:
Включаю просто ТД1, беру ноут и иду на этаж ниже. Сигнал очень низкий,
показывает 1-3мегабит. Иду в комнату где планирую ставить ТД3 - естественно
там уже покрытия нет. Ставлю ТД2. ТД1 и ТД2 соединяются, теперь сигнал в
районе ТД2 на втором этаже хороший, иду в комнате где должна стоять ТД3 -
сигнал очень низкий, 3-6 мегабит показывает винда. ЖБ перекрытия + кирпичные
стены, иногда несущие :)
ПОэтому ТД2, ТД3 никак не смогут увидеть ТД4 и ТД5.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 09:41
У тя есть возможность выкинуть антены за окно, у меня была похожая проблема в монолитном 10 этажном доме, где не хотели тянуть провода.но гемор даже был вот в чем надо было сконектить 1-ый и 8-ой этаж.Решение:
собрал 2 баночные антенки, замаскироват - типа кормушки для птиц - результат - 50% достаточно хороший для данного варианта.
Если есть возможность и растоянеие гдето 10м между окнами, можно использовать и антенки из комплектации, только купи 50оМ коаксиал и разъемчик и спаяй удлинитель, по длине кабеля придерживайся до 5 метров.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 13:30
НА улицу выкидывать нет возможности, антенны новые покупать тоже.
ну а что с настройками? Где что прописать??? в какой точке какой МАК и режимы? а то я запустался савсем
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 23:17
Новые антены тебе я не говороил что придеться покупать, можно использовать и родные которые идут в комплекте антены, только спаять удлинитель для каждой.
МАС адрес точки доступа у казан на корпусе - это адрес котрый отличаеткься от IP тем что он физически принадлежит каждому сетевому устрйству, и он уникален - тоесть он еще и указываеться как правило на коробке с сетевухой или тчкой доступа, роутера и т.д и как IP адрес его сменить нельзя. Он индивидуален.
При насройке АПешки в режиме WDS у тя жапрашивает указать МАС адреса сетевух, которые будут к тебе конектиться - вот и укажи МАС клиентов.
