Текущее время: Пн сен 07, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: DSL-G604T Как увеличить радиус WiFi?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 21:27
Мож глупость спрошу, чюкча не писатель, чюкча читатель.
Ну не хватает 5-10 метров радиуса действия WiFi. Как увеличить?
Ставить антену поинтереснее или настройки какие имеются?
Если антену-то какую?
В основном коннект с КПК НР4700
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 03:45
Антена ничего не даст. На кпк антену все равно не поставишь. Поставь вторую точку и соедини их WDS+AP.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 21:41
По моему антена тебе нужна всенаправленая.
Поставь на точке доступа, тем самым подымеш чувствительность прием/передача
причем прием как правило будет ограничен самим модулем КПК вероятнее всего не более 300-400К/s, а передача с кпк будет занимать значительнь меньший обьем трафика.
см. Готовые антены на 6-8 Db или сделай сам если не лень
http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 22:48
аналогичная проблема,
есть G604T, стоит на 1ом этаже. На 3ем этаже пользуюсь ноутом, сигнал есть, но не везде. Хотелось бы прием поуверенней. купил такую антенну http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=227 эффекта не заметил (может ставил неправильно?)
Подскажите какую другую антенну поискать или где почитать про WDS и какой девайс для нее?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 20:20
DSL-G604T не поддерживает режим WDS. Про этот режим почитать можно, например, здесь
http://www.thg.ru/network/200404291/index.html
Для гарантированной связи в обоих случаях, к сожалению, придется поближе к клиенту ставить точку доступа (например DWL-G700AP) и подключать ее кабелем к DSL-G604T.
